17Esse carro tem acelerador eletronico? pode ser problema no pedal..
Tive um problema parecido mas era o coletor de admissão rachado.
Faz um reset via scanner, desliga a bateria por uns 30 minutos e apos ligar, verifica com o scanner se nao tem nenhuma anomalia, se não tiver ajusta o mesmo para o tipo de combust. que estar usando, observa.
pessoal ja resetei nao adiantou,ja adaptei combustivel e nada. o acelerador e com espia.
Esses carros costumam dar problema direto no chicote que vai pro corpo,bem onde passa pela vareta de óleo.Os fios costumam descascar e entram em curto.Abra esse chicote e faça uma rigorosa verificação mesmo se ele não apresenta sinal de marcas.Outra coisa, monitore no scanner em modo não gráfico o parâmetro do tps,se esse carro tiver A/C,o sensor de pressão costuma gerar ruído no sistema de injeção e dá erro de leitura no tps.Digo isso porque passei a maior dor de cabeça com um Uno aqui e o problema todo era essa porcaria.Foram descobrir na concessionária e quando o cliente retornou até nós informando qual o problema,trocamos esse sensor e caímos pro abraço.Não deixe de fazer essas verificações e testes,nem sempre a troca de peças resolve nossos problemas e podem causar mais outros ainda.
pois e amigo este carro tem ar mas esta desativado pois tem um cano quebrado do ar ,
veiculo com 104 mil km
Mesmo desativado,faça essas verificações na qual lhe orientei e nos mantenha informado! B)
Colega e a bateria já testou?
O regulador de voltagem tambem faz isso!!!
Eu tenho uma pilha de corpo de borboleta desse modelo defeituoso, eu nao troco o motor de passo e o sensor separadamente, sempre troco o corpo inteiro.
semana passada mesmo tive um caso assim com um 2007 com 35000 km
Tem a possibilidade de se fazer o TELECARREGAMENTO da UCE da injeção (só na FIAT), muitas vezes resolve o problema, é mais uma possibilidade, ok.
pessoal ainda nada, velas estremamente brancas,
sincronismo ok.percebi q alguem fez solda no chicote
do sensor de rotaçao q vai ate na central.
volga de valvulas ok,
motor de passo marca DS nao original....vou fazer
o resto dos testes e comunico .
