44Prezado Fabio. Você já procurou todas as causas lógicas e prováveis, fazendo o que todo bom mecânico faria. Agora eu aconselho a procurar as causas improváveis e malucas, seguindo sua intuição. Defeito assim é ruim e bom ao mesmo tempo porque o mecânico fica com raiva, porem desafia a inteligencia e a argucia do profissional. Você vai conseguir matar a charada. Abração.
amigo tenta trocar o sensor de detonaçao medir pressao da bomba verifica tambem a resistencia do sensor de rotaçao a distanciado sensor
boa noite meu amigo vc mediu taxa de compreçao do motor ja peguei um corsa asim parado ele dava aceleraçao e nao andava e era pistao
Confere avanço de igniçao(detonaçao),posiçao do sensor de rotaçao na fonica,as valvulas eu regulo com 30 e 40,as vezes deixo com 40 e 45.....
Colega
Substitua a roda fonica, possivel empenamento.
Alternador carga acima de 15,0V
Bateria ruim, coloque outra bateria para teste
Diaz
peguei recentimente um uno 2003 1.0 4afb(km 185.000)com a mesma reclamação(nem com o azuzinho dava potencia)kkk
depois de alguns testes cheguei a conclusão que uma retifica no motor e a troca de embreagem iria ficar show,(detalhe embreagem não patinava parado) e realmente quando desmontei, a embreagem estava no osso ja sem arrebites, e o motor não estava muito ovalizado ,porem pistões e aneis de compressão bem abaixo do limite minimo
tem um detalhe,neste caso fui pela intuição ,porque nem o scanner e nem os manometros de compressão me ajudaram,tudo dava ok
nestes anos aprendi uma coisa(aparelhos de diagnostico 5% do conserto ,acredito desacreditando nos aparelhos,
os outros 95% é pela intuição
Prezado. Pensei o seguinte: Você testou tudo e não achou nada anormal por enquanto... E se o injetor estiver injetando muito menos do que deveria por estar entupido ou mesmo defeituoso? É um chute meu... Abraço e boa sorte. Nosso amigo carrosfranceses também citou a intuição. Você vai chegar lá. Abração e boa sorte. Quando resolver poste a doença e a cura do doente.
os colegas prestarão excelentes dicas, ha dois sensor que podem fazer falhar de fôrma semelhante map, e temp. água o ultimo normalmente depois de quente, mais um truque coloca o motor em ot faz uma marca com tinta giz, ou algo do tipo, na roda fonica e em um ponto fixo, com a lampada estrobo. vc conseguira ver em quantos gral realmente esta o ponto caso sua lampada seja fixa conte os dentes, uso muito isso parra ver o avanço real, tb checa as bobinas uma bobina fraca pôde não demonstrar falha mas causa perda de potencia.
Amigo, da uma verificada se a engrenagem do virabrequim não está com a chaveta quebrada, as vezes na hora de apertar ela quebra.
Boa tarde
após feriado, descanso... segue uno aqui na oficina
levei o cabeçote para retifica, vou deixar ele zerado.
o avanço esta correto, trabalhei muito nesse sentido pois parece atrasado mesmo.
logo abaixo vi outras pessoas ajudando e irei continuar o assunto a seguir.
muito obrigado
