23caro amigo fique atento nos sensores que não conjugados a alimentação!
pois nesse sistema o mesmo fio que aterra o MAP aterra O TPS DA BORBOLETA! Verifique o sinal e o retorno do TPS!
Abraço ate++
Amigo Map esta alterando ,mas qual é o sintoma que o carro apresenta?.....oscilação,falha,consumo
valeu
boa noite amigo, quais sintomas o veiculo apresenta.
AMIGO ELE FICA DANDO UM CORTE QUANDO VC PARA EM UMA ACELERAÇAO ...FICA DANDO COISE .........E PULADO SO EMBAICHA EM ALTA NAO FAZ NADA............ATES AS VELAS FICAVAO PRETA DE CARBONIZAÇAO AGORA ESTA BRAMQUINHA...
amigo vc ja colocou um sensor de rotacao para teste costuma dar varios tipo de defeito
verica tambem funcionamento sem a sonda pode ser alguma obstrucao no catalizador ok. aguardo.
TEM UM TÓPICO NO FÓRUM COM PROBLEMA SEMELHANTE AO SEU...DÁ UMA VERIFICADA NELE QUE TALVEZ AS DICAS DELE LHE AJUDE....NESSE MOMENTO ELE TÁ NA PÁGINA 03
JA RAQUEI O CATALIZADOR ...............NO APARELHO NAO DA FALHA .....NA INJEÇAO.....................SO DA ALTERAÇAO NO MAP......E TEM HORAS Q A SONDA VAI A 0 A OSILAÇAO...E VONTA A NORMAL.......O MAP FICA NA MEDIA 4.68 DE ALTERAÇAO .........SERA Q NAO PODERIA SER VAVULAS .........ESTA REGULAGEM DE ESC..0.50 E DE AD.0.40....... SO Q NOTEI Q A LAMINHA ESTA PASANDO COM UM POUCO DE APERTO E TUCHO ABACHA PARA PASSAR TEM UMAS Q PASSA BEM OUTRAS APERTADAS.....................OQ SERA ISTO....
velas pretas mistura rica.......verifica parte mecanica desse carro ...ponto de correia,compressao e vazão de cilindro.
já peguei uno fire engasgando que tinha muita sujeira no duto do cabeçote e coletor,,só tirando coletor..
valeu
AMIGO FIZ O CABEÇOTE DELE .....E LIPEI TUDO ATE O COLETOR DE ADIMIÇAO...................SERA Q NAO E VAVULAS .......VC SABE DIZER SE QUANDO PASSAMOS A LAMINAS PAA REGULAR AS VAVULAS OS TUCHU DEVE ABACGAR OU FICAR NORMAL
BARAÇO AMIGO...
Amigo quando você passa as lâminas nas pastilas, as válvulas não podem abaixar, você tem que perceber qual lâmina passa mais apertada entre a pastilha e o comando mas sem deixar afundar o tucho pke assim pode dar valores falsos! fike atento pke uma valvula que esteja presa pode mudar os valores do map!!
