10testou ou já trocou sensor de rotação ? ou roda fônica torta ou de outro veículo?
ja troquei sensor ea roda fonica
Olá amigo sou novo nesta parada! Por acaso este caro não é flex? Pode ser que a uce não esteja reconhecendo o combustível ! Eu comprei um cd do doutor ie que fala sobre auto adaptação de combustível! Lembrei que peguei um uno 2000 este tinha a lenta oscilando fiz vários testes e tive que tirar a uce para rece tear passando uma lamina entre os terminais e depois enrolei num pano preto a noite toda! Neste caso deu certo. Tem mais outras dicas, mas com certeza você já é um profissional antigo... Espero ter ajudado!
De uma geral em aterramentos,coloque um extra entre bateria e motor.
Amigo, já mediu compressão do motor ?
)Ola amigo, Verifica a compresão dos cilindros, e veja tambem o estado das velas.
Ola amigo,Se tem corrente, pulso,pressao na bomba o carro tem q funcionar.
Vc ja conferiu o ponto?
Segundo vc ve se o carro nao esta afogado isso acontece mto,vc tirar as velas e conferi,qualquer coisa tente com os bicos desligados depois vc liga.
Aguardo espero ter ajudado abraço
Nao ta dificil... como disseram verifica a compressao
Verificou aa temperatura com scaner? Pode estar marcando errado...
Foi feito algum reparo?
Ah ia esquecendo se tudo estiver ok tire # sonda e de partida pra ver
caros amigos obg por me ajudarem mais a bronca foia asegunte a central endoidou e nao reconhecia o map qd desligamos o map o carro pegou ai trocamos o map e nada ai troca mos a central ai o carro fikou blz
