21Amigo uma bateria nova que seu problema será resilvido. Esse carro costuma apresentar esse tipo de problema.
Boa Sorte.
bateria ;)
vc pode limpar o corpo borboleta e fazer um reset parametros e comferir os fios terra que estao fixados no corpo borboleta.
meus amigos amanha vou conferir os aterramentos,agora com relacao ha bateria GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM JA'PEGOU ESSE DEFEITO E FOI CORRIGIDO COM HA TROCA DA BATERIA,o corpo de borboleta ja foi limpo e nao resolveu.obrigado
SIM BATERIA NOVA OK
meu amigo santana,amanha vou fazer um enxerto na hora da partida,para efeito de teste,obrigado
: medir tensão da bateria ao dar a partida pois se for - que 11v neste tipo carro não vai pegar sem acelerar, poi ele perade o ajuste da tbi
meu amigo com certeza vou usar o multimetro,valeu
AI COLEGA TODA A FAMÍLIA (FIAT)DA ESSE PROBLEMA.TROCA A BATERIA VALEU...:
Caro amigo com certeza o problema é na bateria como disse o nosso amigo SANTANA. Parece mentira mas se voçê medir a tensão da bateria na hora da partida vc pode obs. que a tensão vai cair bastante . E quando isto acontece o modulo da injeção não consegue retornar o atuador da marcha lenta para o motor entrar em funcionamento. Agora quando se pisa no acelerador vc abre a borboleta liberando a pasagem de ar para dentro do motor e ele entra em foncionamento.
Caoro colega neste veículo quando a bateria está fraca toda vez que é dada a partida a queda de tensão é muito grande e a central e resetada toda partida com isso o motor de passo fecha a pasagem de ar, se você pisar no acelerador e ele funcionar é quase certeza ser isto, mas em todo caso fassa um teste!
Realmente Meu Amigo e so Trocar a Bateria Que Resolve seu Problema
meu amigos defeito foi corrigido com ha troca da bateria,tudo foi comprovado,obrigado ha todos.
sim e nao foi um so esse carro geralmetnte vem com uma bateria com a amperagem muito baixa
Experimente trocar a bateria.
boa tarde, já peguei um caso igual a este e era o sensor TPS
antes de trocar a bateria desligue o sensor TPS e de psrtida?
Amigo.....veja se a bomba de combustivel está estancando o comb e mantendo a pressão na linha.
tenhu certeza q pode ser problema de estanqueidade da bomba sua....ok espero ter te ajudado.
sim bateria nova
sim dependendo da queda de tensao da bateria principalmente sse ela cair para menos de 11v durante a partida a unidade de comando perde referencia de alguns sensores e ate mesmo pode desatracar os reles ....faça o teste de fuga de carga (obs fuga maxima idel 0,05A)e da bateria ou entao coloque uma bateria para testes
caro amigo se atensao cair abaixo de 9 volts a central perde a referencia do motor de passo recuando ele pra posicao inicial obrigando a voce pisar no acelerador para entrar ar.
