7já testou a resistencia da bubina antena?
Bobina antena? Vc se refere a bobina da ignição? Essa bobina é de 2 pinos, com o multímetro na escala de 200 ohms, testei a resistencia entre os dois binos da bobinas, e me mostrou um valor no multimetro de 01,6. Não sei se esse é o valor exato da resistencia, pois não tenho a ficha técnica deste carro.
Ola alem disso fecha se a chave não caiu no chão e danificou o transpônder, referente a falha verifique o sensor de velocidade.
Boa tarde, já fez teste de do sensor de vss,fica no cambio, varios teste pode ser feito,quanto alimentação de 12volts pino3,pino1 massa
pino2sinal do sensor. bom ter na sua oficina uma caneta de polaridade fazer a medição de pulso.
Quanto a eletronica vc tera de fazer um curso tem pela internet ,eu assisto aula pela umec, não sei vc já ouviu falar deste curso.
O endereço do curso é este, www.umec.com.br, seja bem vindo!
Bom, o estado da chave não está muito boa, mas a luz do code no painel corresponde corretamente apagando assim que ligo o carro, o que percebi que esta anormal é o comutador da chave, que apos ligar o carro eu consigo tirar a chave sem voltar o cursor do comutador com a chave, ou seja, apos dar partida, sem voltar o cursos eu retiro a chave e ele mesmo assim fica funcionando.
Referende a chave vc dera de dar uma olhada com o chaveiro ja vez os testes no sensor de vss
Ainda não fiz os testes no sensor de velocidade. Tenho a caneta, testar apenas se tem sinal positivo e negativos nos pinos 3 e 1 ?? Tem mais algum teste que pode ser feito alem desse com a caneta? Obrigado!
