13Estou com uma Fiat Uno fire flex 1.0 8v em minha oficina dando mistura rica direto na sonda lambda, os valores da sonda ficam variando entre 830 e 960 mv, tal veículo possui gnv, foi feito limpeza nos injetores, na máquina de teste dos bicos no teste de leque deu +ou- 22ml por bico e no teste de equalização deram +ou- 55ml por bico, o veículo já tem 84000km rodados, velas de ignição foram calibradas para 0,80 mm, corpo de borboletas foi limpo e já até coloquei outra sonda para fazer teste porém nada mudou e no escapamento está apresentando um forte cheiro de mistura rica e goteja muita água, quanto aos injetores fiquei em dúvida quanto a vazão dos mesmos. Gostaria que algum colega desse uma opinião.
Esqueci de mencionar o tempo de injeção está variando entre 4.30 e 5.20 ms, conforme o modo contínuo do napro está dentro dos parâmetros em marcha lenta.>Pessoal boa tarde,
Amigo, sensor de temperatura e válvula termo como estão ?
Olá.
Verifique a relação ar/combustível, pra ver se o sistema está gasolina ou alcool.
como estão os parametros do sensor map?
AMIGO JA PEGUEI VARIOS SIENA.PALIO. 1.0,1.4 COM MISTURA RICA. JA TINHA VINDO DE OUTRAS OFICINAS.
PONTO AMIGO. OS CARA TROCA A CORREIA SEM FERRAMENTA E DEIXA FORA AQUELA ONDA DE MARCA COM CORRETOR E BATATA DEIXA FORA. TENTA LA AMIGO. VAI QUE DA CERTO NAO CUSTA NADA.
mistura rica não e sonda . pede ser algum sensor. teste pra ver!!!
elimine sist de gas e teste so com comb normal,verifique como esta o assentamento das valvulas e se as msm nao estao presas ?
concordo com o amigo rio branco e mont beller de atençao a esses topicos tbm
meu amigo der atencao a todos os topicos acima citados que com certeza iar resolver o seu problema der retorno
faça regulagem das valvulas e ja tera resolvido o seu problema sem duvida,
