12e ai bauru que marca sao as velas e que especificacao?
as velas sao ngk e de aplicaçao serta sao resistivas estao ok.....
EXPERIMENTOU UMA CENTRAL NOVA NELE?
troque a sonda lambda para teste!
Defeito estranho :
- Verifique a carga da Bateria / Alternador
- Verifique Aterramentos / Solte e aperte os parafusos
- Verifique a distancia do sensor da roda fônica
- Se tiver Bobinas para teste, substitua, pois ela acende lampada e não registra
- Verifique o sensor de temperatura, carro quente e sensor frio, carro falha, enxarca sonda e acende lampada
Dica: Se ele não registra falha na ECU pode ser defeito da ECU ou peças não gerenciáveis pela ECU, como Bobinas e Bomba Combustível.
Att.
TIVE UM DEFEITO PARECIDO ...SO RESOLVENDO COM A TROCA DA ECU
já peguei um defeito assim era bubina !!!!!!!
Colega coloque outro TPS para teste(coloque um M. Marelli) e pode ser tambem o regulador de voltagem!
Boa noite colega já peguei o defeito parecido com o uno spi um foi sonda e não registrava defeito esse sistema so aceita original!!!!!!!!! e outro velas não resistivas .
peguei um defeito igual a esse era central.
