5QUE QUILOMETRAGEM TEM ESSE UNO? SE O CATALISADOR NÃO FUNCIONA A INJEÇÃO CONSEGUE VER E DÁ ERRO MESMO
bem provável que seja o catalisador mesmo, ainda mais com esta quilometragem. veja se não tem amassados no catalisador por motivos de batida em quebra mola!
eu acho que vc teria que fazer mais testes ou arrumar um catalizador para testes , pois a centarl analiza o sinal da sonda 1 na entarda do catalizador e depois compara o sinal da sonda 2 na saida do catalizador , se tiver alguma com problema ( o que eu acho que esta ) ela acusa o catalizador , por uma leitura errada ela pode entender que o catalizador não esta fazendo seu serviço .
parceiro se der arruma um termometro e mexa a temperatura na entrada e saida do catalizador na saida tem que esta mais quente que na entrada !!!!! boa sorte
então;se o catalizador estiver bom a primeira sonda tem q trabalhar entre 0,1 a 0,9 v alternando em constancia e a segunda tem q trabalhar na casa dos 0,6 v linearmente.
apartir disso podemos dizer q se as duas sondas estiverem trabalhando com a mesma faixa de valores o catalizador está sem efeito. ;)
