15sistema iaw 7gv-2
1.0 evo 2010
Nao mexi nesse motor ainda,mas se o comando variavel e controlado pela pressao de oleo,deveria verificar a pressao de oleo,a valvula eletrica ou ate mesmo a polia variavel travada......
scanner maluco , levando reparador a procurar defeito em peças que não tem neste motor,
sugestão ,tente scanear com outro aparelho, ok
O veículo em questão tem sim variador de fase no comando. Trata-se de um motor Fire Evo.
Agora não deve descartar a sugestão de usar outro scanner, pois as vezes pode ter um erro na leitura e induzir sim o mecânico a procedimentos errados.>scanner maluco , levando reparador a procurar defeito em peças que não tem neste motor,
no post do rapaz MX ele colocou que o carro em questão é 2010 1.0 , no 1.0 não tem variador, no 1.4 tem variador, e quando dá defeito no variador é outro codigo,
ja peguei uns 8 casos aqui na oficina dando P0009, nos fire evo 1.0 e em todos é defeito colocado, , tenho certeza que quando ele colocar em outro scanner ,ele vai se surpreender>scanner maluco , levando reparador a procurar defeito em peças que não tem neste motor,
o carro é 1.4
vou colocar uma Eletroválvula do variador de fases
para testar e posto a resposta.
COLOQUEI UMA OUTRA ELETROVALVULA
TROQUEI O COMANDO C/POLIA E NADA
bom dia mx conseguiu resolver o problema do uno ai?
estou com um igulzinho aki na oficina
ja troquei a polia e a valvula vvt e nao resolveu
Conferiu o sincronismo com as ferramentas de fasagem ? pode ser que trocaram a correia dentada apenas usando marca de corretivo ou caso retiraram a tampa de válvulas e não utilizaram o gabarito para alinhar a tampa de válvulas, vai dar erro no sensor de fase.
ja troquei a polia e a valvula vvt e nao resolveu>bom dia mx conseguiu resolver o problema do uno ai?
amigo braulio_arquimedes se a correia esta em perfeito sincronismo e esta dando estes codigos malucos vc tera que colocar este gabarito conforme a foto abaixo comprei o mesmo na loja do mecanico com o frete por 170,00 reais ainda nao tive a oportunidade de usala mais pode ter certeza que e a tampa que nao esta gabaritada e esta dando estes codigos no sensor de fase
abraços
centro automotivo marcos
bh mg
Prezados. Se o mecânico marcar tudo direitinho e montar a correia igual como encontrou ocorre erro?
abraços
bh mg
Colega Marcos,
Depois vou contar um segredo para você , pena que já comprou o gabarito mas assim mesmo vai saber.
att. Diaz>amigo braulio_arquimedes se a correia esta em perfeito sincronismo e esta dando estes codigos malucos vc tera que colocar este gabarito conforme a foto abaixo comprei o mesmo na loja do mecanico com o frete por 170,00 reais ainda nao tive a oportunidade de usala mais pode ter certeza que e a tampa que nao esta gabaritada e esta dando estes codigos no sensor de fase
diogo esse carro veio parar aqui na oficna, não achamos o defeito, ,como estava ja todo funicado e faltando peças, acabamos fazendo uma vaquinha e compramos ele
virou uma bela churasqueira
esse não vai mais TIRAR JUIZO DE NENHUM REPARADOR KKKKKKKKKKKKKKKK>esse mx duvido que responda.....
abraços
Dias compartilha este com mais 1.
bh mg
Colega Marcos,
att. Diazcompartilha parra nós>amigo braulio_arquimedes se a correia esta em perfeito sincronismo e esta dando estes codigos malucos vc tera que colocar este gabarito conforme a foto abaixo comprei o mesmo na loja do mecanico com o frete por 170,00 reais ainda nao tive a oportunidade de usala mais pode ter certeza que e a tampa que nao esta gabaritada e esta dando estes codigos no sensor de fase
o amigo diaz conta ai o segredo pra nos ???????????
bh mg
