23Testado continuidade nos fios do bico e os mesmos estao normais. Pode ser UC.
Eu substituiria a valvula injetora pra teste, ai vc teria certeza, mas pode ser ECU como alguma interferência, principalmente de alta tensão, isso descartando a possibilidade de ser chicóte ou mau contato nos seus conectores.
Canal, quanto tempo. o chicote foi visto a continuidade do mesmo estar ok. O bico foi feito teste de estanqueadade e limppesa do mesmo. Estar ok e estar dentro dos parametros fornecidos. Desliguei bateria, desconenctei unidade, passei a famosa moedinha. e nada apos religar a mesma. E tentar funcionar o mesmo nao pegou. E ao dar uma famosa bicadinha de gasolina o mesmo pegou. As velas estavam erradas pois estavam com as vleas BKR6EZ, como nao tinha voltei a colocar as antigas que era a SP1 que tambem estao erradas, pedi ao mesmo para comprar as corretas, fiz um ajuste no regulador pois estava com 2.4 bar, voltei o mesmo para 1.2 bar e fiz a correçao do co2 atraves do Rasther. Liberei o mesmo e pedi para me informar sobre a situaçao, pois no rasther nao tinha nem falha no passado e nem no presente e todos os dados no rasteher dentro dos parametros. Obigado a todos.
verifique os aterramentos que fica do lado do faro do lado esquedo
Srs. o veiculo retornou, foi colocado um bico novo, não é usado novo, é novo mesmo. o veiculo voltou a fazer. Agora o que é interessante e que ao injetar combustivel direto no corpo de borboleta o veiculo volta a funcionar. E passa um bom periodo funcionando.
Sr Jeronimo, ja´reparou se o bico para de pulsar ao afogar?????
se não parar ,pode ter algo ligado a corrente da bomba, pois ao pegar , com a injeção externa de gasolina,aumenta o giro do alternador,proporcionando maior voltagem, ou mesmo, se a bomba estiver travando;já peguei caso da bomba voltar a funcionar com chupeta, e logo apos travar de novo ,e´, claro.
Amigo ja peguei um problema bem parecido em um Uno a algum tempo, e pelo que me lembro o defeito foi o que eu menos esperava o SENSOR DE ROTAÇÃO
Ele em baixa rotação passava sinal para o modulo abaixo do necessario fazendo o mesmo não enviar pulso para o bico.
Sensor de rotação ok. Pressao da bomba ao parar ficava em 2.0bar, agora depois de regulado fica em 1.4bar. Ao apagar foi testado tambem o sensor de rotação, o mesmo tem corrente nas velas. o interessante e que estar normal de repente apaga, vc sola sola e o mesmo nao pega, vc injeta combust. o mesmo pega, se segurar o pe no alto giro o mesmo volta a funcionar.
Amigo Jeronimo, semana passada tava com uma strada 2001 sistema 1g7, funcionava normal derrepente apagava do nada. No Scaner acusava sinal incorreto do sensor de rotação(cod 067)e falha no microprocessador(cod 099). Bobinas novas com menos de 1 mes que eu mesmo troquei. Testei cabos e velas bosch novos,troquei o sensor de rotação, refiz o chicote do sensor desde o conector até a central(inclusive os terminais que ligam na central),teste de bomba, bicos, sensores, atuadores, relê duplo, até a central mandei reprogramar...enfim, já não sabia mais o que testar, e o cliente do lado, impaciente. Depois de 1 semana com o carro na oficina, peguei um jogo de velas originais(ngk na embalagem fiat) do fire flex, que nem é a aplicação deste veículo. Coloquei no carro e o defeito sumiu, simples como mágica.Se alguem me contasse não acreditaria... Encomendei 1 jogo de velas NGK BKR5E, aplicação correta deste veículo e fim de papo, ficou redondo. Estou pensando seriamente em deixar de usar velas e cabos da bosch, principalmente na linha fiat. Abraço
