6Embuchar o pé do carburador, ou trocar a base onde ficam as "borboletas" do carburador.
Com isso você elimina entrada falsa de ar no carburador e você consegue regular a lenta. Fiz isso no meu.
Uma solução mais imediata é abrir um pouco mais a borboleta do carburador para aumentar a rotação do motor na lenta.
Uma limpeza em uma boa oficina também pode resolver seu problema.
Verificar nivel de combustivel na cuba do carburador que poderá estar muito baixo.
Testar vazão da bomba de gasolina e se filtro de gasolina está saturado.
quando der a falta, injete um spray descabonizante, para ver se abre giro , se resolver pode ser o bura, se nao resolver, confira catalizador, pressao de cilindro. ok!!
testa o sensor de rotação
pode ser bobina tbm.
ja conferiu o catalisador e escapamento ????????
