6verificou as velas se sao as corretas, pela NGK é a BPR6EZ, com folga se nao me falha a memoria de 0,8mm
Amigo voce já testou os bicos pelo que disse , mediu a vazão de cada um e esta normal quanto deu , no scaner esta tudo ok , map, sonda, tudo dentro da faixa, percebe uma carbonização ou não, tempo de injeção como esta.
Esperimentou andar com ele e o scaner ligado verificando a ação dos sensores no momento da falha.
BOA SORTE
DAC verifica como estao as valvulas desse carro se nao estao presas, pois o alcool gera corrosao acentuada na vedacao das valvulas. Confere e posta algo para tentarmos ajudar...
mede a tx. de compressao do mtr. E verifica o sincronismo do veiculo se estar correto.
voce já verificou a configuração de sua central alcool/ gasolina, proporções de mistura da UCE
Este é dos novos uno?
Se for, atente quanto a posição do sensor de fase. O motor pode estar em sincronia, mas se o sensor de fase estiver mal posicionado... vai dar problema.
