9Olá meu nobre amigo este carro tem ar condicionado??? Vc já verificou se a carga de gás do ar está ok??? O relé da primeira velocidade da ventoinha está ok??? Vc já testou o sensor de temperatura de água??? Pra este veículo ligar a ventoinha na primeira velocidade com o carro frio logo após a partida ou tem algum B.O no sistema do ar condicionado,ou o relé da primeira velocidade está colado,ou sensor de temperatura de água está pifado!!! Abraços boa sorte e fica com Deus
verifica o pressostato do A/C, bem provável que ele esteja com defeito e passa a informação errada, a central reconhece esse erro e manda ligar o eletroventilador. desliga o pressostato e faz funcionar pra ver se vai funcionar a 1ª velocidade normal, se sim , tá aí o defeito. abraço e bom trabalho aí meu irmão.
boa noite! aconteceu algo parecido com um gol 2015 que passou aqui na oficina, ora ligava a ventuinha ora não, e tambem tinha vez que ligava e não desligava como você relatou, tava tudo ok! fui olhar as escovas do motorzinho da ventuinha e tava todo sujo por dentro, fiz a limpeza montei e instalei para testar e o problema foi resolvido.
Boa tarde , colega, não sei o que já foi feito neste veiculo, mas já peguei varios com problemas deste tipo, este sensor , é com a carcaça em plastico, é praticamente isolado do contato com o liquido refrigerante, e sem contato ele não faz a leitura corretamente da temperatura, ai fica tudo meio doido, da uma verificada nos pinos do sensor e aproveita e ve se não tem silicone interferindo no contato do sensor com liquido, pois as vezes é colocado para ajudar na vedação e o excesso entra no corpo e acaba isolando o mesmo, deixa o mecanico doido,
{"locked":true}
