23pessoal, pelo geito o chicote esta cortado mesmo. agora tentei medi continuidade do fio do conector do sensor ate o painel e não encontrei! alguém sabe me dizer qual é o pino atrás do painel que é ligado o fio do sensor?
Faça o teste girando manualmente o sensor (desencaixado do cambio) e veja se há pulsos no fio central do sensor.
ola amigo, ja fiz isto com uma micro retifica dando giro baixo e alto! mas mesmo com o sensor novo não da pulsos!
ai pessoal, tem mais alguem ai que posa me ajuda?
pessoal, é o seguinte. o sensor novo que coloquei é da marca mte thompson. e diz que é de 16 pulsos. sera que é o certo?
ola amigo, rimac. então este uno possui esta central bsm? não sabia.
Olha, independente do número de pulsos, mesmo se estiver errado, deveria funcionar - você conseguiu pelo menos fazê-lo pulsar?>pessoal, é o seguinte. o sensor novo que coloquei é da marca mte thompson. e diz que é de 16 pulsos. sera que é o certo?
Oi rlmac, bom dia - mais uma vez, vem com uma resposta incontestável - muito bom. Poderia informar qual a fonte do seu esquema elétrico?>VSSUNO.jpg
pois é yamato, tem terra e positivo. mas mesmo assim não pulsa nada! e tambem ja procurei a tal da bsm e não tem no uno!
