6tenta verificar o comutador de partida,ou fazer um jump no lugar do rele!Tem um rele de 10A na alimentação do rele,verifica ele!vc testou a continuidade do chicote até os injetores e bomba pra verificxar se não interrompeu nenhum fio?mantenha contato
amigo ai ta me pareseno que pode ser que nao esta armado rele da bomba nem do sistema faz seguite so pra testa vai la bomba joga 12v la da partida se ele pegar ai vc ja sabe nao ta vido corrente pra bomba ai vc tem que ver isso ok
voce ja observou se o aterramento está ok!.pode ser um pequeno mal contato no rele de potencia já verificou estas possibilidades.
o mesmo possui algumachave que esteja cortando a corrente tipo alarme ou bloqueador.
Desculpe a demora para responder...
Existia um corta corrente na fiação do relé,no terminal 87 de saída que ia para o pino 9 da central LE-Jetronic,o mesmoi pino q alimenta os sensores.
O carro pegou,mas depois morreu e não funcionou mais!
Ele encharcava os cilindros com gasolina,retirei os bicos pra teste e tudo ok!
Substitui o sensor de temperatura e o carro funcionou normal!
Agora está com outro problema,o carro funciona na marcha lenta normal,redondo,arma a ventoinha diversas vezes
Mas quando ando com ele,ele morre do nada,tipo falta de combustível,e não pega +
Ja tentei desligar o sensor MAF,não resolve,ja tive varios problemas com esse tipo de defeito,tipo soldas frias,etc...
Jah coloquei outra de outro carro q está normal e nada...
Passa uns 20 min,dou na partida novamente e ele pega meio afogado e continua a funcionar normal...
Boa noite amigos eu estou aqui com que quando si dar partida ele quase entra em funcionamento mais logo em seguida apaga o mesmo ja troque a bobina distribuido apenas vejo que quando retiro o conector de algum bico e faço a mediçao com o multimentro nao chega 12v.
não sei o uno mas sistema lejetronic tem resistensia antes dos bicos e costuma dar muito problema no conector das mesma.
