15vc conferiu voltagem alternador e aterramentos e valvula antichama e respiro motor
Da uma verificada se a borboleta do tbi esta com desgaste ou o motor de passo errado...
Tempo de injeção alto, problemas na bomba de combustível, injetor com problemas, sonda com problemas, etc.
Verifica a Bateria, se não estar existindo variaçao.
conferi vacuo deste motor , se estiver errado o sistema fica doidao,e a sonda lambda tambem ,experimenta desligar a bateria os dois cabos, um detalhe junte os dois cabos tanto o positivo eo negativo pra poder resetar esa unidade ,depoisde umas duas horas ligue tudo de novo e observe os acontecimentos espero ter ajudado de alguma forma
Bom dia!
Ja tive alguns problemas desses onde o problema era a central de injeção.
http://www.flaviocursos.com.br/dicas/Centrais%20Magneti%20Marelli%20com%20falha.pdf
Colegas, o alternador está funcionando em 13,8 volts direto sem oscilar. os aterramentos estão em boas condições, mesmo assim eu tirei e limpei os cabos. O motor de passo é novo e a aplicação está correta, já havia sido trocado em outra oficina. Um detalhe interessante: na bateria o multímetro marcava 13,8v. Já o scanner em modo continuo marcava 12,1 a 12,6. O problema estava na alimentação dos relés que foi corrigida. Agora o que está na bateria está no scanner, mas o defeito continua. Acho que isso pode ter danificado a central.
Pressão da linha de combustível 1.0 bar. Interessante a dica do Etcho, mas infelismente não tem mais a etiqueta da central para verificar isso.
respiro do motor tá limpinho.
MEU AMIGO ACREDITO Q SEU PROBLEMA SEJA CENTRAL.
AS VELAS SÃO RESISTIVAS?
CERTA VEZ MATEI UM DEFEITO ASSIM: DESPARAFUSEI A CENTRAL DO SUPORTE E ENROLEI ELA COM PAPEL ALUMINO... INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA.
DESLIGUE O BORNE POSITIVO DO ALTERNADOR OU RETIRE A CORREIA DO ALTERNADOR... MESA DE DIODOS PODE FAZER ISSO. BOA SORTE : : : : : : : : : : : : : : : : :
e a sonda lambda e tps com aplicação errada, valv canister, hidrovacuo.
