11verefique entrada de ar no coletor de admisão e boa sorte:(
JA VERIFIQUEI RETIREI O COLETOR E TROQUEI A JUNTA MAS TB NAO RESOLVEU OBRIGADO
o servo freio como esta
TUDO INDICA QUE O PROBLEMA É A SONDA .ELA COM O MOTOR AQUECIDO FICA PRÓXIMO DE ZERO SE ISSO NÃO ESTIVER ACONTECENDO, VERIFIQUE AS LINHAS DELA. AS VEZES OS FIOS CINZA E PRETO VEM INVERTIDOS. ACREDITANDO QUE ELA É ZERO CONFIRA ESSES FIOS. SE ELA NÃO ESTIVER OSCILANDO PRÓXIMO DE ZERO E OS FIOS ESTIVEREM OK, PODE TROCA LA.
Amigo, semana passada peguei um tempra 8v com o mesmo problema: map e ti altos, apos varios testes verifiquei as valvulas que estavam sem folga nenhuma.Regulei e ficou show. Da uma olhada.
a minha sonda e de 3 fios primeiro coloquei uma ntk e nao resolveu depois comprei uma bosch q e especifica fara esse carro e ficou igual os fios ja testei a continuidade e tb estao ok...obrigado
vou testar as valvulas amanha obrigado
bom .de momento esquece a sonda,voce ja tem dois item com diferenca.map altoe tempo de injeçao alto tudo isso complica a atuaçao da sonda verifica vacuo do motor valvulas presas e ate possivel entrada de ar falso na minha opiniao naoe hora de trocar sonda ainda boa sorte.
amigo verifique tambem a vazão do bico injetor, caso tenha em mãos coloque outro pra teste, verifique também se o canister nao esta contaminado, ou a valvula dele com defeito.
Vc esta tendo um problema de mistura rica, deve verificar se o injetor nao esta com a vazao alta devido desgaste poe tempo de uso, baixe a pressao para em torno de 0,5 BAR e coloque um multimetro para monitorar a sonda que deve oscilar entre 0 e 1 volt.Coloque tambem o manovacuometro para verificar a pressao negativa do coletorn em torno de 350 e 450 mmhg. se tiver tudo em ordeme mesmo baixando a pressao a sonda nao tabalhar pode ser ela ou o chicote dela ate a
UCE com prolemas.
