14MARCELO ESTOU SEM TEMPO AGORA , ESTAVA APENAS DANDO UMA ESPIADA NO FORUM DEIXA SEU EMAIL AI QUE TE MANDO ALGUNS PROCEDIMENTOS BLZ !!! ;)
Como está o sistema de combustível(Vasão e presão) e verifica a parte mecanica do motor(não está queimando oleo?), contaminando a sonda.
Grande Marcelo, por aqui andei pegando umas sondas "originais" falsas dentro de uma caixa da fiat(pode ser isso), mais rapaz o que pode interferir tambem é vazão e pressão do comb. como o amigo canal colocou ai!, queima de oleo.
valeu...
caro colega,pelo qu entendí,o defeito ñ estar na sonda,
já peguei esse tipo de feito varias vezes e como vc, colocava as sondas toda vez qu travava.
até qu percebí qu o sinal do MAP tambem trava,troquei a mangueira qu estava entupida,junto com o kit das juntas do corpo de borboleta.
em outros casos tinha qu trocar tambem o sensor de temperatura de água.
esses tipos de defeito faziam o carro morrer nas acelerações.
espero ter ajudado!!!
caro amigo verifica a temperatura do motor caso ele esteja com 1 cebolao 75 graus ele danifica a sonda pois ela esta trabalhando friae fica lenta!
pessoal,motor esta ok
preção da bomba tambem
vasão,e qualidade boa de combustivel!!
cara unica coisa que não vi,foi o que o colega ai disse sobre o cebolão da radiador!
ZAZA TUDO BEM EU TAMBEM ESTAVA MEIO AUSENTE ESSES DIAS DO FORUN POR CAUSA DA CORRERIA
AQUI TANDO NA OFICINA QUANTO PESSOAL!!
RAPASIADA OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!
SEXTA O CARRO VAI ESTAR AQUI NA OFICINA NOVAMENTE,DAI VOU FASER MAS UMA VAREDURA
MAS NUNCA ME DEPAREI COM COISA ASSIN!
VOU FASER UM TESTE COLOCAR UMA SONDA PLANAR!!
PELO FATO DELA SER MAS RAPIDA!! SERA que resolve!!
ZAZA MEU E-MAIL ANOTA AI
valeu pessoal!!
Dificilmente é a sonda. Pela sua descrição, muito provalmente alguma coisa está contaminando a sonda, como disse o Canal.
Tem mais, uma vez arrumei um Gol em quem o aparelho identificou defeito na sonda. Então, antes de tudo, fiz uma pequena revisão geral e descobri que a causadora do problema na verdade era a mangueira que vai para o sensor MAP que estava entupida.
Depois fiz uma limpesa no corpo da borboleta e deu, novinho em folha.
Qual mais precisamente é o sintoma do carro?
MARCELODAMAS escreveu:
valeu pessoalBLZ MARCELO CONFIRA SEU EMAIL E BOA SORTE , ABRAÇOS FUI!!!!
o veiculo nao esta gastando muito?
veja se aquele anel do bico injetor na esta cortado ou diafragma furado ou alguma entrada de ar,pq assim acaba afetando a sonda,e danifica-a.
(o Junior vi um resposta sua em um topico do peugoet modo eco,
vc pode me enviar o procedimento para desbloquear o modo eco desses carros.
Mecanica Sidnei,rod 405 n 1684 fone (48)32262010 (48)84191932
SC Fpolis bairro Rio Tavares)
meu email [email protected]
desde já obrigado
zazaxavier escreveu:
ja recebi,ZAZA VALEU!!
MUITO OBRIGADO!!
