13amigo as velas estão carbonizando ? este carro e flex ? primeira dica se tiver coloque uma sonda nova neste carro, obs sensor temperatura e pressão map ,pressão baixa pode ser ponto fora .
bem como o davi ai ti coloco! e não coloque sonda se não for original, o fire geralmente não aceita bem sonda de segunda linha.
segundo o cliente ele tá fazendo 9 quilometros com um litro>O quanto é consumindo muito? Favor responder às perguntas feitas.
não as velas não estão carbonizando.sim o carro é flex, e no escaner o sensor de temperatura,pressão estão ok e o ponto eu verifiquei está correto. ue vi um topico antigo que falava de veiculo que estava com o consumo alto e reparador falava de augo sobre a valvula do suspiro. só que já procurei este topico e não encontrei. o amigo sabe augo sobre essa valvila se ela pode causar alto consumo???? obrigado>amigo as velas estão carbonizando ? este carro e flex ? primeira dica se tiver coloque uma sonda nova neste carro, obs sensor temperatura e pressão map ,pressão baixa pode ser ponto fora .
OLHA A VALVULA TERMOSTATICA SE NÃO TRANCOU ABERTA. COMO ESTÁ A REGULAGEM DE VALVULAS?
regulagem de valvulas está ok. eu pedi ao cliente que enchesse o tanque,rodasse cem quilometros e aí sim vamos fazer a média de consumo. depois posto os resultados. um abraço>OLHA A VALVULA TERMOSTATICA SE NÃO TRANCOU ABERTA. COMO ESTÁ A REGULAGEM DE VALVULAS?
amigo. por favor detalhe mais sobre a condições do veiculo, exemplo,ano, motor, qual é o km atual, se passou em outras oficinas, mesmo sem ter esse defeito, se o cliente andava com alcool ou so gasolina, ai teremos mais possibilidades de ter informação, para lhe ajudar.
por enquanto vai ai : tensão da bateria , perca de aterramento no motor, ponto de correia comando, testar pressão e vazão de cilindros, pressão da bomba, verificar com scaner a injeção, verificar se for flex o af blz amigo fica ai a dica abraço .
obrigado amigo por suas informações. vou colher mais informações com o cliente e depois posto os resultados.. um abraço!>amigo. por favor detalhe mais sobre a condições do veiculo, exemplo,ano, motor, qual é o km atual, se passou em outras oficinas, mesmo sem ter esse defeito, se o cliente andava com alcool ou so gasolina, ai teremos mais possibilidades de ter informação, para lhe ajudar.
