12É possível que seja sonda lambda.
Obrigado, mas foi trocada.
Olá.
Experimente trocar a bobina para ver se a falha persiste.
Oi proauto mas este carro veio de outra oficina com bobinas, cabos de vela, velas e sonda novos.
Obrigado!
Olá.
Realmente, foi desatenção minha, lendo novamente o problema você já havia colocado sobre as bobinas e cabos.
Sendo uma falha tão rápida e esporádica, pode ser no chicote que vai até as bobinas, fio ressecado ou quebrado internamente, ou talvez o conector com folga, experimente movimentar o chicote com o carro funcionando para ver se a falha acontece.
B) Este sistema é o G7, ele da o mesmo sintoma em Sonda e Map, e Bobina em Curto.
Todos os tres a falha, possui o mesmo sitoma. Porém a Bobina faz acender luz de injeção,
O MAP e SONDA, não fazem acender a anomalia, porém o carro perde força.
MAP- Confira a mangueira( duto) quanto tamanho, espessura e entopimento,
Sonda- Aterramento, Alimentação.
Post os resultados.
At.
Obrigado pelas dicas, vou fazer os testes.
Amigo da uma atenção ao TPS ele estando com defeito na pista interna acontece isso, e não grava falha, faz o teste com o voltímetro várias vezes em algum ponto pode ter uma falha. Boa sorte!
Boa noite Camilors, fiz os testes que vc me indicou, mas não achei falha,
esta falha está difícil de achar, pois fiz uma viagem de 140km e falhou por alguns segundos,
quando falha consigo ver só alguns parâmetros no aparelho, o que acho estranho e que o aparelho logo
perde comunicação com a central, os parâmetros ficam travados.
Obs. Muito difícil de falhar, mas as vezes pisando de leve o motor não reage, piso até
o fundo pra ver o que acontece, não faz aquele barulho de borboleta totalmente aberta sensação de que o ar
não estar entrando no motor sem nenhuma reação, como se não tivesse pisando no acelerador,(no aparelho o sinal do tps vai até o máximo quando piso até o fundo, normal) não a tranco mantém a mesma rotação de antes da falha.
De uma verificada na tbi tbm.....sensor de rotaçao esta ok?
