16PS: Já verificado todo chicote do veículo, aterramentos, já feito uma ligação direto do negativo da bateria reforcando o aterramento da unidade, já feito uma ligação da bateria reforçando o positivo da unidade e a falha permanece. Aguardo retorbo . bom dia pedro retire unidade carro e bate ela em bancada,somente com injetor de sinal durante uns 5 minutos, deu tudo certinho, então o gato esta la no carro pelo seu relato muito provavel que algum sensor esta matando 5 volts,ai fica facil,funcione ele com alguns consumidores de 5 volts desligado, meia horinha você mata esta pane>O veiculo acima encontra-se aqui na oficina. Este veiculo vem de diversas oficinas onde o problema não foi solucionado. So não uma falha intermitente porque o veiculo não chega a funcionar um minuto, hora o unidade aceita o scanner hora não axeita , já foram colocados fora a unidade do veículo, duas outras unidades, foi substituído o sensor de rotaxao , velas, cabo, bobina, bomba de combustível e sonda lambda, não aparece nenhuma falha no scanner. Defeito, ao funcionar o veículo no maximo em um minuto o mesmo apaga, durante o tempo de funcionamento a marcha lenta fica redonda, as vezes o veículo funciona por um bom período em marcha lenta pra poder apagar, já em alta o mesmo não apresenta esse defeito, gostaria da ajuda dos srs.
Esse Uno deve ser 1.0, certo? Você falou que trocou bobinas e velas. As velas colocadas são resistivas? Se não forem, com certeza vai provocar este tipo de problema. Bobina também faz isso, ela dá umas batidas no relé e apaga. Falando em relé, você não mencionou se trocou ele. Também pode estar aí o problema. O bico injetor também pode cortar e fazer o carro apagar. Sensor MAP também. Enfim, são várias possibilidades. Dá uma conferida e poste mais resultados para nós aí.
ola, uma ves aqui na oficina lembro de um uno com o defeito bem parecido com o seu! era sonda lambda com defeito quando ficava na lenta e travava e fazia o carro apaga! de uma analisada no sinal dela em lenta pra v o que acontece!
Desculpa, o titulo foi erro de digitação o uno e 1.0, os reles, também foram trocados, na segunda verificarei e darei retorno.
Prezados, O Título foi corrigido para Uno 1.0 para facilitar a busca e pesquisas futuras. Att
Jeromino, Podemos começar por alguns testes simples, levando em conta o que já foi feito anteriormente. 1° passo Substitua a bateria para teste. no momento da partida pode a tensão cai muito ou mesmo a bateria com defeito interno. 2° passo Desligue o alternador, de partida e veja se obteve resultado, caso sim repare o alternador. 3° passo Distância do sensor de rotação a roda fônica, deve ficar entre 0,60 a 0,90mm, veja possível danos na roda fônica. 4° passo Comutador de ignição, relé de alimentação da central injeção e da bomba combustível. 5° passo Catalitica pouca eficiência, válvula canister mau funcionamento ou obstrução tubos de alivio de pressão do tanque. 6° passo Conector de bico injetor, sensor de rotação pouca eficiência, oxidado internamente, afastado terminal ou avarias. 7° passo Junta do corpo de borboleta não especifica, mangueira do map obstruída ou tudo do corpo de borboleta obstruído onde aloja a mangueira. att. Diaz
Quando Você não Conversa com Criança, a Bomba Funciona ?
quando ele apaga, ao religar o carro ele pega de primeira, pega com dificuldade ou não pega? na hora que o scanner não entra, a luz de injeção fica acesa ou apagada no painel?
respondendo ha alguma perguntas aqui: 1. Bateria testada carga cai para 11, mesmo asim subsituida por uma nova da marca moura, persintindo a falha; 2. Ainda nao fiz o teste do alternador, para ver campo magnetico; 3. Sensor de rotção com 0,8, ta dentro. Roda fonica normal. Sincronismo ok; 4. comutador de ignição não visto; 5. Bico injetor ok; 6. Canister não testado, como também lambda; 7. Junta do corpo ok; 8. Com relaçao a quando o mesmo apaga e religa, o mesmo pega de primeira. Amanha darei retornos aos senhores, obrigado uma boa noite a todos.
Srs. Boa Noite, desculpe a hora e que chgeguei quase agora. A falha do uno persiste apos executar os seguintes procedimentos: 1. desligado um sensor por vez, falha persiste; 3. Desligado o comutador e persiste a falha; 4. O unico serviço nao executado, foi tirar a unidade e o bico para testar na bancada; 5. Pedi mais uma ECU, bobinas, bico, cabos e velas novamente. P.S. amanha darei retorno.
