9boa noite.
no napro tem, dá para entrar com punto stilo ou siena . ou se você tiver interfaces genericas dá para entrar sem problemas.
agora com relação a lampada injeção ficar piscando,,aqui na oficina ainda não apareceu caso semelhante.mesmo porque é jogo rapido troca de sonda.
vale a pena tentar entrar em central eletrica,é só um palpite, acredito eu que está central já é nano florence
Então foi exatamente issu ki eu fiz trokei a sonda porki a lampada tava acessa e mew Kaptor.com pegou uma falha nela ai trokei e a lampada comerçou a piscar... quandu c fala de central nano florence oki vc ta dizendu ... se poder explik agradesço...eu entrei como se fosse a outra central la tipo a IAW 4AF Flex no mew Scanner essa ta liberada. aguardo.
Eu tb numk ki vi lampada de Injeção piscando essa foi a primeia vez.
até um tempo atras no palio e siena, para entrar em BC e painel, era usado o sistema venice, agora nos palio e siena mais atuais é usado outro sistema, nano florence,que é uma versão atualizada do antigo florence do stilo.
bom,panes eletronicas temos que muitas das veses partir por uma analise geral,
tenho percebido que estas unidades com sigla FPT não aceita sondas pararelas, eu geralmente aplico originais para não ter problemas,talves não seja seu caso
Opa ja sim ja peguei casos parecidu e realmente a aplicação da sonda original resolveu o problema , só ki nesses caso ki peguei a lampada naun fikava piscandu ela fikava acessa normal msm e a falha era registrada , vc concorda ? e nesse caso aki é bem diferente ela pisca e naun registra falha.
concordo com você,
ai no painel é só a lampada da injeção que pisca, ?
a do code apaga normal?
e a sonda que você retirou, coloque ela novamente a nivel de teste, e passe o scanner novamente
Exatamente só a da Injeção fika piscandu o restu fika normal .
valeu,
vamos aguardar os colegas, derrepente alguem por aqui já pegou algo semelhante, de qualquer forma, faça uma analise com calma, tenho certeza que voçê vai desenrolar este siena,
estas unidades de comando acredito eu que já entra no OBDBR 2,então existe a posibilidade de uma falha de combustão está unidade ser programada para piscar a lampara ao detectar falhas de combustão,de qualquer forma ficaria na memoria de avarias.
uma coisa é fato , a maioria dos veiculos a partir de 2010, qualquer defeito de queima de combustivel vai acender lampada injeção,vai ter serviço para todos.
Vlw irmão vou continuar observandu aki e aguardandu mas dicas dos caros...
Respondi no outro tópico.
