4pode ser problema de chicote tem sinal + e - mas nao tem energia o sulficiente tente jogar gasolina no coletor e ve se pega o carro e pode ser sensor de rotacao quente dando ponto errado
TROCA O SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DA INJEÇÃO ELE PODE ESTAR INFORMANDO TEMPERATURA ERRADA DO MOTOR PRA CENTRAL EO CARRO DA EXCESSO NÃO PEGA!!!!
Bom dia reparador! Acesse os links abaixo de outros tópicos relacionados e veja se as orientações te ajudam na solução deste defeito. Tucson 2.0 16v motor fraco post175114.html?hilit=tucson#p175114 Tucson 2.0 16v 2007...o motor só pega com o sensor de fase desligado (RESOLVIDO) post159155.html?hilit=tucson#p159155 Abraço Administradores Oficina Brasil
resolvido, era o sensor de temperatura do liquido de arrefecimento, mas usando o scaner no modo continuo a temperatua da agua estava normal, Scaner não dá mesmo para confiar muito, obrigado a todos que tentaram me ajudar
