12Amigo por acaso vc chegou a fazer uma limpeza no pescador do oleo ou trocou bomba de oleo
amigo confira a especificaçao do oleo e a pressao da bomba de oleo
bom dia verifica a valvla de pressão do oleo que fica no suporte do
filtro de oleo e se a bomba de oleo està com boa pressâo
ver se nâo tem sugeira nos tuxos e na galerias do motor
pescador de oleo rimalhas de retifica no cabeçote boa sorte
Sim com certeza fiz uma limpeza no cárter e no pescador.
Oi blz vou ver a pressão da bomba, desconfio que seja isso.
AMIGO QUEN NUNCA PGOU PESA NOVA CON DEFEITO . PODE SER ALGUN DOS TUCHO CON DEFEITO
amigo,antes de funcionar o motor,pela manha retire a tampa de valulas e as velas e teste manualmete os tuchos apertando para baixo conforme a posicao do comando , ja troquei tuchos e tive casos de se descaregarem apos varias horas em descanco , tendo que substitulos para resolver o problema , se resolver edite , espero ter contribuido,ate mais.OBS: os tuchos nã0 poden decer apertado.
Existe uma válvula de alivio no cabeçote e uma esfera com mola fica próximo ao tucho superior do lado do motorista se não me engano quando se faz serviço nesses cabeçotes da GM e sempre bom trocar essa válvula de alivio.
BIZU FORTE, que tipo de óleo esta usando, 15W40, aplique um 10W40, vai ver que melhora e muito.
Oi o cliente vai retornar neste sábado então farei todos os testes que os amigos postaram desde ja obrigado.
