10Resolvido após usar uma Óleo ATF mais barato eu deixe o câmbio funcionar por um tempo. Depois coloquei o óleo certo e até hoje o carro funciona legal !
Esse ano fiz de uma Toro 1.8.
bom dia exsiste um kit de arrefecimento a ar que subistitui este radiador
Peguei um Lancer com cambio CVT que tinha um kit desse e ficava superaquecendo o fluido de transmissão, tive de voltar pro original. Não sou muito adepto a esse tipo de modificação.
"TEM QUE SE TOMAR CUIDADO COM PEÇAS QUE NÃO SEJAM ORIGINAIS TANTO PODE DAR CERTO COMO PODE DAR MUITO ERRADO ABRAÇOS A TODOS E FIQUEM COM DEUS"
esse instslei em uma toro de de boa ate hoje ta ok as a diesel sao assim
Verdade tem os kits que eliminam os originais e são mais confiáveis.
Porque nós trocamos por um original e depois da problema. Porém o projeto não é nosso.
Sempre seguir as normas e diretrizes da engenharia. Quanto a contaminação por água na transmissão, mesmo que pouca. Contamina os pacotes de discos reduzindo sua vida útil. O ideal é realizar a revisão do câmbio...
A causa defeito desse incoveniente é a reação química que o aditivo provoca no metal do trocador perfurando o mesmo. Na época a então FCA, homologou um novo fornecedor ( Tirreno ) de ativo para toda a sua linha substituindo o Coolant produzido pela Petronas.
É um serviço que vêm aumentando e muito nas oficinas Brasil a fora uma vez que a recorrência do incoveniente recai em unidade de chassis de veículos fora da garantia.
Oi pessoal
eu gravei o quê conversei com cliente. Fiz um termo não assumindo qualquer responsabilidade e expliquei todos os detalhes e riscos. Pois isto é um erro da montadora.
Fiz um flush com um fluido mais barato. Deixei trabalhando por algum tempo. Depois troquei o Fluído pelo correto. Ele passou quase nada de agua pra dentro do cambio e o óleo não ficou caramelo. Ainda estava avermelhado.
Usei um produto Top da Radiex chamado Inverter para descontaminaçao do óleo na agua. Ficou muito limpa apos usar limpa da Tirreno + Inverter da Radiex.
Vlw a todos
