7Oi fica embaixo do coletor de admissão é entre cambio e motor...
Colega esse Golf é o 1.6 sr ou o 1.6 EA111???
ja achei fica na polia do comando de válvula .troquei o sensor e não adiantou nada o carro continua fraco e subindo o giro lentamente
Esse ai nao e o sensor de rotaçao.Aconselho a levar numa oficina com equipamentos adequados..
Aconselho levar em um mecânico capacitado para resolver o problema do seu carro.
Em todo caso se estiver disposto a trocar o sensor de rotação, ele fica entre o motor e transmissão. E é bem simples de substitui-lo basta apenas remover a transmissão!
molesa kkkkk>Aconselho levar em um mecânico capacitado para resolver o problema do seu carro.
consegui troquei o sensor de rotação ele fica na frente do motor bem enfrente ao radiador do carro
porem nao adiantou nada
ja troquei , cabo ,vela , bobina , sensor de fase , sensor de rotação , coletor ,
ja levei pra passar o aparelho porem indicou sensor de fluxo porem meu mecanico falou que o carro tinha que funcionar bem no gnv porque segundo ele este sensor não faz diferença no gnv
após trocar todas essas peças o carro melhorou um pouco mas ainda não ta 100%
ainda ta fraco na saida , mas esta funcionando bem em alta e esta estourando um pouco na gasolina
