19davimesalira escreveu:
Por que é necessário remover o cabo da bateria do Palio ( alias, toda linha fiat III e IV) para trocar o óleo?
ha deve ser superstiçao!!!ou um saco de areia...
eu sei do corcel l e ll agora ate o punto...
outro mecanico me porque é uma linha da ferrare!!!
Davi, este é um procedimento que a propria Fiat recomenda nos manuais, mas possívelmente seja pra eviat algum tipo de curto-circuito.
Nunca ví ou ouvi nada sobre remover o cabo da bateria desses modelos!Aqui é constante veículos desse modelo trocando óleo e filtros mas nada à ver com isso. Haaa! deve ser o óleo da bateria......!!! rsrsrsrsrs : :
Mas é estranho este procedimento, pois eu mesmo nunca desliguei bateria pra troca de oleo/filtro em nenhum motor.
So fiquei sabendo quando fui olhar no site reparadorfiat o procedimento pra troca de óleo na familia palio e tem este procedimento mesmo.
Estes Painéis fiat tem programação para a troca de oleo, eu tb não desligo a bateria mas acredito seja pra resetar esta programação talvez.Eu ja fiz pelo scanner.
SIM REALMENTE ESTA LA NO PORTAL DA FIAT , MAS NA PRATICA COMO JA FALARAM ANTES QUEM FAZ, EX: SABEMOS QUE QUANDO VAMOS RETIRAR UM BICO ,MONOPONTO DEVEMOS DESENERGIZAR O SISTEMA PARA EVITAR O EXESSO DE COMBUSTIVEL E TIRAR A PRESSÃO DO SISTEMA RSRS MAS QUEM É QUE TODA VEZ FAZ!!!!
Desculpe o Zaza, mais temos que aprender a fazer, vamos procurar no inteira melhor para passar para os companheiros.
jeronimo50 escreveu:
Desculpe o Zaza, mais temos que aprender a fazer, vamos procurar no inteira melhor para passar para os companheiros.JERONIMO QUEM SOU EU PARA DISCORDAR KKKKKKK VC ESTA CERTO , O QUE EU QUIZ DIZER FOI QUE O CERTO É QUANDO FOR TROCARMOS AS VELAS DO VEICULO APERTMOS ELAS COM O TORQUIMETRO RSRSRS E QUEM FAZ ISSO : RSRSRS
alguns fiat quando se troca oleo tem que fazer reset da luz do oleo pelo scaner so assim ela apaga deve ser por isso
Zaza, em nossa oficina velas, parafusos de rodas,bujao do carter e muitos outros sao apertados com torquimetro.
Numa boa, vale a pena seguir as recomendacoes do fabricante, vc evita riscos, ganha moral com o cliente e mostra o seu diferencial.
