13Infelizmente é assim mesmo. Alguns engenheiros parece que se formaram pela internet.
Uma manutenção que deve ser feita com muita frequência, que é a troca de óleo deveria ser algo bem simples e rápido para todos os carros. Os projetistas deveriam colocar tanto o filtro como o parafuso de escoamento em locais de muito fácil acesso.
Clio/Scenic 1.6 16V, Polo/Fox 1.6, Peugeot/Citroen 1.6 16V, Marea e por aí vai.
Prezado rlmac. Agradeço a atenção. Ô filtrinho chato de trocar...Mais um pouco e ele simplesmente não sairia do motor. Os projetistas não estão interessados em facilitar nada. Abraço e boa semana.
A engenharia faz o projeto do motor fora do carro
depois de colocado no Habitáculo
Ema,Ema,Ema cada um com seus problemas
Acrescentar um pouquinho junto com o amigo Beto,
Um motor projetado vai atender uma gama enorme de aplicações em veículos, e levando em conta que os projetos são das montadoras Matriz, e determinadas mudanças e tropicalizações tem que ter a aprovação da Matriz.
E todo o tempo de reparo e cronometrado pela montadora e criado o tempário reparaciones, então se a montadora acha que devem pagar pelo serviço assim será.
Então e bom adquirir se possível o tempario das principais montadoras e cobrar conforme o serviço de acordo com hora trabalho da oficina.
....................Prepare-se para inovações................
A Fiat automóveis vai encerrar a fabricação do Linea, entra o novo modelo Fiat Aegea.
A engenharia Fiat Brasil e fornecedores já estão fazendo a tropicalização; e também já estão rodando pela região de Minas Gerais os protótipo com as camuflagem do lançamento da nova Pick Up e o Aegea.
Novos motores 2.4 e outros motores 3 cilindros e também a chegado do 1.4 16v MULTIAIR equipando veículos no Brasil.
E a chegada de injeção e ignição do veículos que vão surpreender os reparadores mais atualizados.
Então aguardem, novas tecnologias vão surgir.
att. Diaz>A engenharia faz o projeto do motor fora do carro
Eu usava uma chave 36 cortada para afrouxar por cima mesmo.
Para afrouxar a carcaça do filtro eu fabriquei uma chave de boca curta de 36 mm com uma chapa de aço. para afrouxar a carcaça tem que ser por cima mas para retirar o filtro conforme já postei tem que colocar ele num saco plastico para não sujar tudo e não cair óleo na cara do mecânico e fazer um contorcionismo danado, até forçando uma mangueira que tem lá em baixo para a belezinha sair. É assim mesmo; depois piora....KKKKKK, As vezes dá a maior saudade dos Fuscas, Corceis, Chevettes, etc. Abraço.
Realmente, coisas dos anos 20 .
QUER UMA DICA???
VAMOS LÁ!!!
REMOVA O BUJÃO DO CARTER, E ESGOTE O ÓLEO DO MOTOR.
EM SEGUIDA SOLTE O FILTRO DE ÓLEO POR CIMA MESMO ALGUMAS VOLTAS MAS NÃO REMOVA-O.DEIXE O FILTRO AI POR ALGUNS MINUTOS, E VAI VER QUE O MESMO ESTA SECO , POR QUE O ÓLEO DESCEU PARA O CARTER.
REMOVA O FILTRO COMPLETO E TROQUE O ELEMENTO SEM SUJEIRAS. CUIDADO COM FILTROS TABAJARAS!!! ESSA DICA SERVE PARA PEUGEOT E CITROEN TAMBEM
boa noite infelizmente a fiat judiou nesse caso mais tem umas ferramentas que ajudam a melhorar o serviço..e como disse megathec solte um pouco a caneca do filtro e esgote o óleo assim vai esvaziar e fica mais facil.
Boa tarde, senhores. A dica do megatech confirmada pelo borjao foi muito boa. Desenrosca-se a carcaça do filtro sem retira-la. O óleo vai para o carter caindo no recipiente. Aí é esperar um pouco, retirar a carcaça e substituir o refil. Valeu galera! Abraço.
