20boa tarde,na minha modesta opiniao,voce deveria desmomnstar a parte dianteira do motor sim,os suportes etc ,voce ganharia em mobilidade e espaço,sei que vai aumentar um pouco o serviço ,mas tera mas espaço pra trabalhar e um detalhe podera visualizar melhor tanto ponto como o serviço ,boa sorte .
Tem que retirar paracho-que, farois, recurar o gaz do ar condicionado para remover o condensador,ou afasta-lo dae nem preçisa retirar o gaz, retirar o radiador e pronto fica mamão pra fazer o serviço.... depois de pronto e so da vácuo no sistema do ar e completar a carga de gaz. mas talves tenha algum magaive que faz a troca sem retirar este monte de acessorios ae... eu removo tudo!!! vlw
Eu prefiro desmontar a frente toda do carro, farois, parachoque e no caso dos radiadores apenas retiro o do motor o do ar condicionado apenas coloco pro lado pois as mangueiras permitem isso, o esquema é bem parecido com os Golf e A3 que no caso nao prescisam para trocar correia, mas sim para remover radiador e outros tipos de reparo...
Agradeço aos colegas e já estou removendo a frente do carro.
amigo bom dia, conserteza é melhor remover a frente sim, mas não precisa remover o radiador do ac, detalhe, dependendo do ano do carro, a correia muda, tera que trocar o tensionador hidraulico e ate polia tambem, da uma atenção nisso, espero que ajude, boa sorte!
Creio eu que, já troquei umas 100 ou mais correias destas, inclusive estou com uma A-4 2006 neste instante trocando a correia, e nunca retirei a frente do carro, mais já vi mecanicos optarem por desmontar tudo, eu em particular não acho necessario.
P.S. pra quem está acostumado trocar de mareas, achara muito espaço nos Audi.
Alexandre sei que valor de Mão de obra varia muito de oficina pra oficina, mais quanto vc pretende cobrar por este serviço???
Breda, tiramos a frente, não é complicado e permite que o serviço seja feito com mais tranquilidade, inclusive diagnosticar outras falhas inclusive em outros tensores e rolamentos.
Graças aos colegas, não foi necessário tirar o gás do ar condicionado, os mangueiras são flexiveis e permitem afastar tranquilamente para o lado.
Sobre a mão de obra, vou cobrar 500,00 de serviço.
Concordo que tenha mais espaço, mais sem tirar a frente tambem da pra examinar tudo sem problemas, mais cada um cada um, quanto a mão de obra é igual a que cobro.
Só soltar para choque, e os parafusos do paralama, e afastar o painel frontal que da, não nem precisar soltar gaz do a/c, nem aditivo de arrefecimento.
abraço
