17bom leve a seu mecanico para trocar a bomba..porque para a troca dela tens de mecher com a correia dentada
Até ai tudo bem, neste ponto tudo tranquilo.
Tenho um conhecimento legal de mecânica, ponto sincronismo beleza.
só não quero começar a abrir e ver que necessita alguma chave, ou não sai com o motor no lugar, tem que tirar a polia, etc.
Só preciso de umas dicas Gratooooooooooo
entao necessita sim de ferramentas especiais para o ponto do motor..de um bom torquimetro..e por ai vai
torquimetro para o ponto, nunca vi alguém usar tal ferramenta para esta finalidade.
Já usei torquimentro para apertar alguns cabeçotes mas para o ponto do motor.....
mas mesmo assim muito obrigado pela atenção......
nao para o ponto do motor...mas se vc nao sabe todo parafuso de um motor tem seu torque maximo....falei do torquimetro pq para tirar a bomba... vc tira muitos parafusos q depois tens q apertar com o torque recomendado pelo fabricante
Pelo o que eu estou vendo,você é muito ecômico? leve este carro a um mecânico cara.
É isso aí hot, esquenta esses caras ,senão isso aqui vira uma festa, e vamos sentir saudades do bigfield.
Com Todo respeito !
VC e todos nós deveriamos ter saudades do tempo em que havia um certo bom senso do ser humano, não é por uma informação destas que se começa uma festa certo sr. chiquinholove.
Só precisava alguém dizer, se voce tem algum conhecimento não tem nenhum mistério se tira com o motor no lugar, é bem tranquilo, etc, etc.
Mas Valeu a dica dos senhores !!!!!!!!!!!!!
sucesso a todos
se o Sr tem conhecimento de mecanica e sabe colocar no ponto, nao tem erro. Nao tem chave expecial, uma chave 10mm,13mm,24mm,19mm troca a bomba.
HOT, NÃO SEI SE ESTOU CERTO MAIS ACONTECEU UMA VEZ UM PROBLEMINHA PARECIDO COM ESTE QUE VC ESTA DESCRIMINANDO, TROQUEI A BOMBA DE OLEO E CONTINUOU O PROBLEMA AI DESCOBRI QUE ESTAVA COM UMA FUGA DE OLEO NOS MANCAIS DO COMANDO DE VALVULA E BIELA ISTO E SO UMA DICA.
NESTE CASO SE A PRESÃO DA BOMBA DE OLEO ESTIVER NORMAL.
