10;) Meu nobre bem provavel tera de usar um scaner original da montadora tive um problema nao da natureza injetores so obtive sussesso apos usar um original da montadora,a menos tenha outro recurso .
Caro amigo acione a assistência do Fabricante do scanner, muitas vezes é só fazer uma atualização do mesmo que resolve.
Caro amigo, para este modelo de veiculo, toda vez que voce alterar os codigos dos bicos injetores, a unidade entrara em modo de aprendizagem automatica e piscara a luz de anomalia no painel. Esta condição permanecera até que o motor atinja a temperatura de trabalho (80°C) quando o sistema realiza o aprendizado sozinho. Recomendo que vc deixe o veiculo funcionando parado, com o ar desligado até o procedimento ocorrer...isto pode demorar uns 15 minutos. Vc vai perceber que o motor vai acelerar um pouco sozinho....depois volta pra marcha lenta e a luz apaga. Não esqueça de retornar com os resultados.
Boa tarde colegas tentei fazer o aprendizado usando um rastreador sun mas o resultado foi o mesmo.Vou retirar os bicos para teste .Depois retorno
Casa do diesel central diesel Caro colega como o amigo falou a triton so reconhece o scanner original,tenta com um!
Boa tarde colegas reparadores Problema da luz piscando resolvido Peguei a central e coloquei em outro veículo e fiz o teste de aprendizagem do combustível via scanner Já tinha tentado fazer no carro e nao deu resultado Voltei a central para o veículo originais e parou de piscar Obrigado pelas dicas
Complementando fiz também o teste dos injetores e nao resolveu
Colegas como eu adiciono a palavra resolvido no título do tópico
Olá colega, Você deve fazer login. Entrar no seu primeiro post sobre o tópico e clicar em editar. Logo,você adiciona a palavra "RESOLVIDO" no título do post. Abraço.
{"locked":true}
