3Pode acontecer sim. Velas?,coxins,bobina,filtros de combustível?,fluído original honda?
Mas, partindo do princípio que estes ítens estão ok. E vc não tinha este problema, antes de condenar o volante, tenta fazer este procedimento de calibração recomendado para esta transmissão quando executa-se alguma manutenção deste tipo, quem sabe resolve.
ATINGIR TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR AO PONTO DA VENTOINHA ACIONAR NO MÍNIMO DUAS VEZES
DE PARTIDA NO MOTOR SEM CARGA E ACENDA OS FAROIS
COLOCAR ALAVANCA EM D, E SAIR COM O VEICULO ATÉ ATINGIR 60 KMH, E DIMINUA VELOCIDADE EM MAIS DE 5 SEGUNDOS SEM PISAR NO FREIO.
FEITO ISTO FAÇA UM PEQUENO TESTE DE RODAGEM E VER O QUE ACONTECE.
BOA SORTE
Este câmbio é CVT?
Verificou a pressão do fluído hidráulico?
Veiculo da entrada na oficina com trepidação nas retomadas de
velocidade, ou após substituição do fluido da transmissão.
CORREÇÃO: Após a troca do fluido, executar o procedimento de calibração da
transmissão (embreagem de partida).
OBSERVAÇÃO:
Quando alguns dos seguintes itens ocorrer, a memória do sinal de realimentação do
controle da embreagem de partida no PCM é apagada. O PCM deve ser memorizado com o
sinal de realimentação para o controle correto da embreagem de partida.
• Desconexão dos terminais da bateria.
• Remoção do fusível no 20 da ECU (15A) na caixa de fusíveis/reles sob o painel de
instrumentos.
• Substituição da embreagem de partida.
• Substituição do corpo de válvulas.
• Desmontagem e reforma da transmissão.
• Desmontagem e reforma do motor.
• Substituição do motor.
PROCEDIMENTO PARA CALIBRACAO:
1. Deixe o motor aquecer até a temperatura normal de funcionamento
(funcionamento da ventoinha do radiador por duas vezes no mínimo).
2. De partida no motor sem carga e então acenda os faróis.
3. Saia com o veiculo com a alavanca na posição D e dirija o veiculo ate a velocidade
atingir 60 km/h e então diminua a velocidade do veiculo em mais de 5 segundos
sem pressionar o pedal do freio para parar o veiculo.
4. Faça o teste de rodagem do veiculo para verificar se não ocorre nenhum problema
no sistema de controle da embreagem de partida.
NOTA: para abastecimento da transmissão CVT do Honda FIT, que foi produzida ate 2008,
utilize somente o fluido genuíno HONDA CVTF1, sob pena de danificar a transmissão ao
abastece-la com outro fluido.
Fonte automatico
