6Gigio, trepidação de embreagem, quando causada por platô e/ou disco, ocorre contantemente, independente do sentido de saída do veículo (1ª marcha ou marcha a ré) ou da temperatura.
Quando ela se apresenta trepidação somente quando o veículo aquece, ou seja, a situação onde o disco possui maior atrito, não haveria motivo para ocorrer a trepidação.
Tanto problemas nos coxins de motor/câmbio quanto no sistema de acionamento não causariam este probla, então possivelmente os modelos estejam apresentando falha no motor, gerando vibração na carroceria, pois quando se solta o pedal de embreagem, o disco funciona como um freio no volante , caso mo motor não possua potência/torque suficiente, irá começar a vibrar, transmitindo este movimento também para a corroceria.
Abraço.
Andrade_Font escreveu:
Abraço.
primeiro o problema de trepidar é quando esta frio a medida que o motor esquenta a trepidação da embreagem diminui ou some nao é problema de motor pois ja constatei em diversos veiculo chevrolet como celtas e corsas novos com 15000km, 55000km, como se fosse mesmo caracteristica desse tipo de veiculo só gostaria de alguns comentarios a respeito e se possivel de consultores do jornal que estiverem lendo esse topico.
Desde ja agradeço pela atenção
Caso for flex esse celta, as vezes costuma, carbonizar o cabeçote e motor, por causa da partida a frio, ai quando quente, o defeito some.
Pessoal, estou falando de EMBREAGEM e tanto faz ser flex ou não
Acredito que se não for alguma fuga de oleo que contamine o disco de embreagem,poderá ocorrer em regiões muito frias com veiculo parado muito tempo humidade no mesmo,é uma hipótese.
