Amigos estou com um A3 que reparei a caixa ficou prefeita o unico defeito é que sobe as marchas normais, aplica lowcap, porem depois de aplicado 4 marcha e lowcap para redizir você vai acelerando devegar e o giro do motor chega em 1500RPM e velocidade em torno de 50 km/h ele não solta o lowcap nem reduz, quando a velocidade chega a 40 km ai solta o low cap e sobe o giro do motor, porem se você pisar no acelerador de uma vez ( não é até o fundo ) só um pouco funciona normal ,e só para informar também o kick down funciona normal,
Já fiz ajuste de corpo para se o defeito poderia ser nele mas nada.
Ja fez teste de solenoide?
Qual a pressão de óleo no Drive?
Qual óleo foi Usado?
efetuou limpeza e possivel reparo no conversor?
A solenoide de pressão estava travada coloquei uma nova as demais no teste ohmico está ok e tambem as esferas estão livres quando aciona na bancada funciona normalmente.
Conversor foi recondicionado fiz está caixa completa, KIT master efetuei limpeza no corpo com desmontagem completa de todas as valvulas,
Colocado oleo original Esso LT7 Pentension. Só não tenho manometro de pressão mas acredito estar OK pois o defeito só apresenta na condicão citada nas demais trocas está tudo OK já rodou cerca de 12000KM.
