12Primeiro analisar o problema, o defeito da caixa começa de fora pra dentro,
Você disse que trocou o módulo, mas é novo?
Tirando o corpo fez o testes de aplicação dos pacotes?
Não adianta desmontar sem ter um parâmetro
É 1 geração? Tem upgrade desse câmbio na válvula de pressão da bomba de óleo e do corpo tbm
Digita no Google 6t30 sonnax, vai ter as informações sobre isso.
Olá como não sou profissional de Câmbio nem imagino. Gera código se falhas ?
Só a segunda?
Qdo frio o fluido e denso.
Qto quente o fluido afina
Se for só a segunda possível algum problema no corpo de válvulas, tem a junta que parte e vaza .
Selenoid.
Tem DTC!
ele só gera dtc depois que tenta bastante vezes fazer a mudança solenóide de pressão D P2715 porém já troquei módulo corpo de válvula radiador ja abri a transmissão novamente e fiz teste de aplicação com fluido quente e não tem fuga nenhuma já verifiquei a junta espaçadora e a do veículo mesmo já estou sem recurso
bom dia modelo 6t31
boa tarde no modo manual também apresenta a mesma falha
só não fiz a aferição com manômetro porém o teste de stall e acompanhamento no scaner fiz ele cai a pressão de 1 para segunda porém ele engata a segunda normal e com força
pois e essa geração 2 muda completamente o fluxo de óleo nada a ver um câmbio com o outro estou fazendo testes qualquer novidade já posto aqui
O câmbio aceita o ajuste pelo scanner??? o scanner faz o ponto Kiss das embreagens aí da pra sentir S trancos durante o ajustes,
nan aceita fazer ajuste isso que eu acho doido porque ele nao gera dtc e somente da erro na hora do ajuste
Se os pacotes não tem vazamentos, pelo Air check, sobra pro corpo ou bugou o módulo
Qual era o problema anterior?
o problema anterior e que fundiu devido a falta de óleo na transmissão mais essa semana irei desmontar novamente ela e posto aqui o resultado mais já desmontei ela 3 vezes e tbm subst o corpo e módulo por um que estava funcionando
