19Hoje tive pouco tempo para trabalhar nessa tradução, mas mesmo assim já está em cerca de 50% pronta.
Quando estiver totalmente pronta, vou avisar aqui e quem for usar e encontrar algum erro quero que me avisem para poder corrigir e deixar lisa.
Quero terminar ainda essa semana. Tá osso, pois muitos termos tem que adivinhar, já que são muitos termos técnicos e não constam nos dicionários.
Eu consegui traduzir do DSO-2090. Você precisa abrir o arquivo com o BLOCO DE NOTAS do Windows e traduzir palavra por palavra, comando por comando.
Primeiro crie uma cópia do arquivo e use essa cópia para traduzir, caso dê algum problema você ainda tem original. Depois de traduzir tem que renomear o arquivo para por exemplo Lan_Portugues.lug.
Se você me enviar o arquivo posso tentar, já que muitos comando acredito que sejam iguais o do DSO-2090.
Boa sorte.
Lançou o desafio e aqui estou eu na luta.
Já baixei o arquivo e comecei a tradução. Logo, logo posso passar ela, assim que estiver pronta.
nossa muito obrigado eu tentei aqui de todo jeito abrir esse arquivo e não consegui
muito obrigado mesmo vc vai me ajudar muito traduzindo esse software pra mim quando
tiver pronto manda no meu E-mail [email protected]
muito obrigado !!!!!
o galera se tambem puder me passa
comprei um 1008 a pouco tempo estou com dificuldade nas configuraçoes na hora
de medir alguns sensores
se alguem puder me da umas dicas
Josenaldo041 e DAVID.IE,
Enviei no e-mail de vocês. Testem aí e qualquer erro me avisem.
rlmac vc tem o softwar completo?c sim envia no meu email>Josenaldo041 e DAVID.IE,
8888=Português
800=&Arquivo
80000=&Novo#Ctrl+N
80001=&Fechar
80002=--
80003=&Ler Dados#Ctrl+L
80004=Ler Configuração
80005=--
80006=&Salvar Dados#Ctrl+S
80007=Salvar Con&figuração
80008=Salvar &Imagem
80009=--
80010=Im&primir...#Ctrl+P
80011=&Visualizar Impressão
80012=Imp&ressão Opções
80013=--
80014=Conectar
80015=LAN Config
80016=--
80017=S&air
801=&Visualizar
80100=&Barra Ferramentas
80101=&Barra Status
80102=Controle &Lateral
802=&Configurar
80200=&REF#Ctrl+R
80201=&MAT#Ctrl+M
80202=--
80203=&Gatilho#Ctrl+T
80204=&Vertical#Ctrl+V
80205=&Horizontal#Ctrl+H
803=&Display
80300=Tipo
8030000=Vetores
8030001=Pontos
80301=&Grade#Ctrl+G
80302=Intensidade
804=&Cursor
80400=Fonte
8040000=CH1
8040001=CH2
8040002=CH3
8040003=CH4
8040004=CH5
8040005=CH6
8040006=CH7
8040007=CH8
8040008=MAT
80401=Tipo
8040100=Nenhum
8040101=Cruzar
8040102=Traçar
8040103=Vertical
8040104=Horizontal
805=&Medidas
80500=Fonte
8050000=CH1
8050001=CH2
8050002=CH3
8050003=CH4
8050004=CH5
8050005=CH6
8050006=CH7
8050007=CH8
80501=Vertical
8050100=Maximo
8050101=Minimo
8050102=Pico a Pico
8050103=--
8050104=Topo
8050105=Base
8050106=Centro
8050107=--
8050108=RMS
8050109=Amplitude
8050110=--
8050111=Média
8050112=Ciclo Médio
8050113=--
8050114=Positivo Overshoot
8050115=Negativo Overshoot
80502=Horizontal
8050200=Período
8050201=Frequencia
8050202=--
8050203=Tempo Subida
8050204=Tempo Descida
8050205=--
8050206=+ Ciclo Trabalho
8050207=- Ciclo Trabalho
8050208=--
8050209=+ Largura Pulso
8050210=- Largura Pulso
80503=Limpar & Medidas#Ctrl+M
806=&Adquirir
80600=&Rodar#Ctrl+R
80601=&Parar#Ctrl+O
80602=--
80603=Zoom Fora
80604=Zoom Dentro
80605=Arrastar
80606=--
80607=Tamanho Buffer
8060700=10.0 K
8060701=1.00 M
8060702=2.00 M
8060703=4.00 M
8060704=8.00 M
8060705=12.0 M
8060706=16.0 M
80608=Aquisição
8060800=Normal
8060801=Média
806080100=OFF
8060802=Deteção Pico
80609=Interpolação
8060900=Passo
8060901=Linear
8060902=Sin(x)/x
80610=--
80611=Autoseta
80612=--
80613=Modo Armazenamento
8061300=Memoria
8061301=Disco
807=&Utilidade
80700=Gravação
80701=Mascara Testes
80702=--
80703=F/C
8070300=Off
8070301=&Countagem#Ctrl+C
8070302=&Frequencia#Ctrl+F
8070303=Resetar Contador
80704=--
80705=Calibração
80706=Configuração Fábrica
80707=--
80708=Linguagem
8070800=Default(Inglês)
8070801=--
808=V&eiculo
80800=Configuração Diagnóstico
80801=Limpa a referencia forma de onda
809=&Window
80900=&Cascata
80901=&Vertical
80902=&Horizontal
80903=Re&arranja Icones
80904=--
810=&Ajuda
81000=Conteúdo#F1
81001=&Sobre...#F9
32774=Parar Coleta Dados
32775=Iniciar Coleta Dados
32776=Configurar Vertical
32777=Configurar MATH
32778=Configurar REF
32779=Medir
32781=Cursor em Cruz p/ Medir
32786=Zoom Dim.
32787=Zoom Aum.
32788=Configurar Horizontal
32789=Configurar Gatilho
32790=Vetores
32791=Pontos
32827=Autoconfigura
32842=Arrasta Forma de Onda
32853=Ler Dados
57604=Salvar Dados Como
57607=Imprimr
100=Sobre Oscloscópio
139=Calibrar
140=Configurar Vertical
146=Lista de Dispostivo USB
148=Configurar Largura de Pulso
150=Arrastar Forma de Onda
151=Configurar Horizontal
152=Configurar Gatilho
153=Configurar MATH
157=Configurar REF
158=Salvar
159=Ler
160=Impressão Opções
166=Mascára Testes
167=Intensidade
171=Gravar e Reproduzir
187=Buscar Dispositivo...
188=Buscar Dispositivo...
189=Buscar Dispositivo...
190=Diagnóstico Veiculo
214=Gravador Dados
216=Gerador
220=Gerador
222=Editar Ponto
227=Setar Velocidade
1000=Horizontal
1003=Tempo/DIV
1005=Formata
1006=Vertical
1009=ON/OFF
1014=Gatilho
1015=Modo Gatilho
1017=Varrer Gatilho
1019=Disparo Fonte
1021=Disparo Slope
1023=LP Condição
1025=Largura Pulso
1028=Largura Pulso
1030=Limite Banda
1032=Comunicação
1033=USB
1034=LAN
1034=ALT TempoDIV : CH1
1036=Setando
1037=Unidades Tempo
1038=Largura Pulso
1041=Tamanho Memoria Dados :
1044=Mover Configuração :
1054=Operação
1055=Setando
1057=Setando
1058=ON/OFF
1060=Fonte A
1062=Fonte B
1063=Operação
1069=Inverter
1070=VOLTS / DIV
1075=ON/OFF
1079=Horizontal Escala
1080=VOLTS / DIV
1081=Acoplamento
1082=Digitalizando
1083=Rolar
1084=Y - T Formato
1086=Tempo / DIV
1087=Formata
1093=X - Coordenar
1094=Y - Coordenar
1095=Volt / DIV
1097=Ler
1098=ON/OFF
1099=Tempo / DIV
1101=Setando
1102=Invertes
1103=Salvar
1104=Arrastar
1105=Tam Ref Data :
1112=Mover Passo :
1114=Seleção Canal
1117=Setando
1121=Imprimir Cor
1123=Impressão Info
1124=Tempo
1125=CH Info
1126=MATH
1127=REF
1128=Salvar Dados
1130=Selecionar Canal
1132=Disparo Modo
1133=Checar Tudo
1135=Limpar
1136=Varrer Disparo
1137=Iniciar
1139=Atenção
1140=Fonte Disparo
1143=Inverter
1144=Gatilho Slope
1145=Parar
1147=Condição LP
1150=Inverter
1152=Escala Vertical
1156=Normal
1157=Pontas
1160=X - Y Setando
1162=Canal Setando
1164=Opção
1165=Setando
1166=Controller Brasil (C) 2009
1167=Versão Osciloscópio
1168=Controle
1169=Fonte
1171=Saída
1173=Parar na Saída
1174=Mascára
1175=Vertical
1176=Horizontal
1181=Criar
1182=Salvar
1183=Ler
1184=Operação
1185=Iniciar
1186=Parar
1187=DIV
1188=DIV
1189=ON/OFF
1190=Grade / Escala
1191=Forma de Onda
1194=Setando
1196=Fonte
1198=Fim Frame
1201=Gravador
1203=Configurar Gravador
1204=Configurar Reprodução
1205=Quadro Inicio
1207=Quadro Final
1209=Quadro Corrente
1214=Rode
1215=Iniciar
1216=Sincronização Gatilho
1217=Standard
1218=Standard
1219=Linha Num
1221=Linha Num
1224=Sincroniza Gatilho
1225=Sincroniza
1226=Parametros
1227=Simples
1230=Indice Ponto
1231=Voltagem
1234=Escolha Canal
1240=Canal
1241=On/Off
1242=Prepara Calibração ETS
1244=Setando
1245=IP Endereço
1246=Porta
1250=Setando
1252=IP Endereço
1253=Porta
1254=SubMask
1255=Gateway
1260=MAC
1264=Operação
1272=WIFI
1277=On / Off
1278=Tipo de Onda
1279=Senoidal
1280=Quadrada
1281=Rampa
1282=Trapezoidal
1283=Arbitrária
1284=AM/FM
1285=Exponente
1286=Gauss
1287=Branco
1289=Frequencia
1290=Amplitude
1293=Fase
1295=Y Compensar
1302=Taxa
1304=Taxa Subida
1307=Alta Taxa
1308=Taxa Descida
1310=Subida
1312=Alta Frequenca
1314=Profundidade
1317=FM
1318=Frequencia Max.
1324=Tao
1325=Varredura
1326=Frequenca Inical
1329=Frequency Final
1332=Passo
1335=Inicio
1336=Para
1337=Informação
1338=2.WIFI está iniciando.Isto pode levar 90 s;
1339=1.Dspositivo não conectado ou erro configuração LAN ;
1340=Voce pode fazer o seguinte:
1342=Sair
1343=Rodar Demonstração
1344=Procura dispositivo USB
1345=Procura dispositivo LAN
1346=Procurando dispositivo LAN...
1347=Dspositivo LAN não encontrado, causas possíveis são:
1348=Dspositivo não encontrado. Voce pode trocar a seguintes confgurações para achar dispositivo:
1357=Caminho:
1358=Setar
1359=Reproduzir
1360=Armazenagem
1363=Escolha uma posição
1365=Tempo:
1369=Velocidade:
10000=Canal
10001=Estado
10002=por Fvaor, selecone um canal!
10003=Calibrando...
10004=OK
10005=Esperando...
10006=Não precisa!
10007=Demo
10008=Procurando Dispositivo...
10009=Não adequado dispositivo foi encontrado!
10010=Dispositivo foi conectado!
10011=Nome Dispositivo
10012=Dispositivo SN
10013=Status
10014=Conectado
10015=O modo rolagem minima Tempo/DIV é 500.0ms.Voce que mais?
10016=A maxima ALT Disparo Time/DIV é 50.00ms.
10017=O modo formato Y-T foi mudado para modo Normal!
10018=Salva Dados como...
10019=Leitura falha do arq. referencia !
10020=Este não é um arquivo de referencia !
10021=Leitura falha dos dados REF!
10022=Salvar Configuração como ...
10023=Configuração Salva OK !
10024=Erro Salvar Configuração !
10025=Isto não um arquvo CSV !
10026=Imagem Bitmap salva OK !
10027=Freq:
10028=Tempo:
10029=Volt:
10030=Fonte
10031=Window
10032=Escala
10033=Fonte A
10034=Fonte B
10035=VOLTS / DIV
10036=Controller
10037=DC
10038=AC
10039=GND
10040=Fonte Gatilho
10041=Varredura Gatilho
10042=Tipo Gatilho
10043=Gatilho Channel
10044=Testar Relatório
10045=ANOTE :
10046=Fechar
10047=Lendo Dados
10048=Barras Lateral
10049=Dados Salvo OK !
10050=Dados Salvados Errado !
10051=Este não é um arquivo configuração!
10052=ON
10053=OFF
10054=Inverter ON
10055=Inverter OFF
10056=Limita Banda ON
10057=Limita Banda OFF
10058=Data
10059=Tempo
10060=Ler Confoguração de Fabrica ?
10061=Borda
10062=Pulso
10063=ALT
10064=AUTO
10065=NORMAL
10066=SIMPLES
10067=+ Menor
10068=+ Igual
10069=+ Maior
10070=- Menor
10071=- Igual
10072=- Maor
10073= É altamente recomendado que a calibração do zero seja realizada após vários minutos do equipamento ligado, e você deve curtocircuitar o sinal de entrada de CHx ao terminal GND durante o processo de calibração.
10074=Isto não é uma arquivo Mascara de Testes!
10075=Arquvo Mascara falha !
10076=FAIL
10077=FAIL + BEEPER
10078=PASS
10079=PASS + BEEPER
10080=Voce quer rodar em modo demostrativo?
10081=Algumas função não funcionam em modo demo !
10082=Por favor atualize o firmware! Chame a Controller
10083=Video
10084=Todas Linhas
10085=Todos Campos
10086=Campo Impar
10087=Campo Par
10088=Linha Num.
10089=Diagnóstico
10090=Veiculo Diganóstico
10091=Inicio Diagnóstico
10092=Ação Ignição
10093=Primario
10094=Secundario
10095=O Sensor
10096=Medição da Vazão de Ar
10097=Eixo de Comando
10098=Virabrequim
10099=Distribudor
10100=Sensor Lambda
10101=Posição acelerador
10102=Diagnóstico do Bus
10103=Performers
10104=Diagnóstico Injeção
10105=Combustivel
10106=Diesel
10107=Arranque & Carga
10108=Circuitos de Carga
10109=Dagnóstico Amplificador do Terra
10110=EDIS Unidade (PIP & SAW Sinal) (para ECM)
10111=ECO TEC ECM para Amplifcação Sinal de Ignição
10112=Ignição Primario
10113=Ignição Primario (Corrente)
10114=Ignição Primario (Voltagem & Corrente)
10115=Ignição Primario & Sensor Virabrequim
10116=Ignição Primario & Secondario
10117=Secondario Distributor no plug da sonda
10118=Secondario Distributor no rei da sonda
10119=Secondario DIS (Positivo-falso)
10120=Secondario DIS or CPC (Negativo-falso)
10121=Secondario Saida da Bobina
10122=Ignição Secondario & Primario
10123=Acelerator Pedal
10124=ABS Sensor Digital Velocidade
10125=ABS Sensor Analogico Velocidade
10126=Temperatura de Refrigeração(5V)
10127=Temperatura de Refrigeração (GM/Vauxhall Simtec
10128=Bater
10129=MAP Analogico
10130=MAP Digital
10131=Efeito Hall Sensor da via de velocidade
10132=Medidor do Fluxo de Vazão (Fio Quente)
10133=Medidor do Fluxo de Vazão (Palhetas de Ar)
10134=Medidor do Fluxo de Vazão (Bosch Diesel)
10135=Sensor de pressão do ar de admissão (Bosch Diesel)
10136=Comando de válvulas (indutivo)
10137=Comando de válvulas (AC aceso)
10138=Comando de válvulas (Hall Efeito)
10139=Comando de válvulas (Bosch Comum Grade Diesel)
10140=Exceutando Virabrequim Indutivo
10141=De partida a indutivo virabrequim
10142=Virabrequim Efeito Hall
10143=Sensor do virabrequim e ignição primária
10144=Distribuidor Pick-up (Efeito Hall)
10145=Distribuidor de partida a Pick-up indutiva
10146=Distribuidor rodando indutivo Pick-up
10147=Lambda Titania
10148=Lambda Zirconia
10149=Lambda Zirconia Pre/Pos Sensor Catalisador
10150=Potenciômetro posição do acelerador
10151=Mudar de posição do acelerador
10152=Mudança Pedal do acelerador (Bosch Diesel)
10153=CAN Bus Visualização Dados
10154=CAN Bus Integridade de Sinal
10155=CAN Bus LH Captura Longa
10156=LIN Bus Motor em Diagnóstico Desligado
10157=Plug Diesel Glow
10158=Bomba Eletronica de combustível
10159=Válvula Solenóide Cartucho de carbono
10160=Exhaust Gas Recirculation Solenoid Valve
10161=Motor de Passo Exemplo 1
10162=Motor de Passo Exemplo 2
10163=Controle da Valvula de Velocidade Ociosa (Rotativo)
10164=Controle da Valvula de Velocidade Ociosa (Electromagmetica)
10165=Servomotor acelerador (Rotativo)
10166=Servomotor acelerador (Acelerar)
10167=Bosch CDi 3 Válvula de Controle de Quantidade
10168=Bosch CDi 3 Válvula reguladora de pressão
10169=Variável velocidade ventoinha Ligada
10170=Variável velocidade ventoinha Desligada
10171=Cronometragem da Válvula Variável Comando de válvulas
10172=Injetor Simples-Ponto (Tensão)
10173=Injetor Simples-Ponto (Corrente)
10174=Injetor Multi-Ponto (Voltagem)
10175=Injetor Multi-Ponto (Corrente)
10176=Injetor Voltagem & Corrente
10177=Injetor Corrente & Ignição Primária
10178=Comum Rail Diesel (Corrente)
10179=Injetor Bosch CDi 3 (Corrente)
10180=Injetor Bosch Diesel (Marcha Lenta)
10181=Injetor Bosch Diesel (Aceleração)
10182=Diagnóstico da Partida do Escape
10183=Diagnóstico de escape do motor em marcha lenta
10184=Diagnóstico Motor de vácuo
10185=Diagnóstico Pressão de combustível Regulador de vácuo
10186=Gasolina compressão relativa
10187=Diesel compressão relativa
10188=Queda Tensão de partida
10189=Circuitos de carga Corrente / Tensão
10190=Circuitos de carga Corrente / Tensão iniciando 24V
10191=Circuitos de carga Corrente / Tensão Marcha-Lenta de 24V
10192=Circuitos de carga do alternador AC Diagnóstico Oscilação / Diode
10193=Gerador
10194=Módulo Wi-Fi aberto terá cerca de 90 segundos, você tem certeza para abri-lo?
10195=Por favor selecione o dispositivo!
10196=Rode no demo
10197=O escopo está usando "EXT". Você deseja abrir DDS saída de sincronismo?
10198=Não consigo abrir o Arquivo!
10199=Ler dados de hardware vai sobrepor a edição de dados atual! Confirma a leitura agora?
10200=Gravar dados vai sobrepor os dados hardware anterior a esta posição! Confirme se salva agora?
10201=Calibração está sendo executado, você quer sair?
10202=Por favor coloque um 10mV DC forma de onda, pressione "OK" para começar!
10203=Calibração OK!
10204=Calibrando...!
10205=Calibração OK!
10206=Calibração Falha!
10215=O gravador está funcionando, você quer sair?
10216=Este canal não abre.
10217=Arquivo invalido!
10218=Por favor coloque um 50mV DC forma de onda, pressione "OK" para começar!
10219=Por favor coloque um 500mV DC forma de onda, pressione "OK" para começar!
10220=Por favor coloque um DC 5V onda, pressione "OK" para começar!
10221=Ler Forma de Onda
10222=Salvar Forma de Onda
10223=Saída
10224=ON
10225=OFF
10226=Editar
10227=ON
10228=OFF
10229=Operação
10230=Ler da Flash
10231=Salvar para Flash
10232=Setar Velocidade
DEPOIS DO 10232 NO HANTEK 1008 C AINDA TEM MAIS ALGUNS QUE É DO SIMULADOR,MAS AI VOCÊS TRADUZEM
NO 1008C NÃO TEM LINGUA PORTUGUESA, ENTÃO TEM QUE PERMANECER O ARQUIVO LAN_ENGLISH
Carrosfranceses,
A diferença da tradução que eu fiz e essa que você postou é que a minha foi feita linha por linha, usando além do Google tradutor algum dicionário, pois muita coisa não bate. Mesmo assim ainda não consegui traduzir 100% como deveria. Essa que você postou, pelo que vi foi colocada no Google e traduzida direto.
Depois de traduzir eu instalei ela e fui ver na prática os comandos e funções traduzidas e ainda encontrei muitos erros e tentei corrigir ao máximo, deixando como se fosse criada em português.
Chico,
eu tenho o software completo que baixei direto do site da Hantek da China. Veio em Chines com opção para Inglês.
Tá lá no computador de casa. Hoje de noite quando chegar em casa te mando e mando também a tradução.
