14OLÁ MEU NOBRE AMIGO SE ESTE CARRO Ñ FOR AUTOMATICO E ESTIVER TUDO OK DE UM TRANCO DE LEVE NELE QUE ELE TEM QUE FUNCIONAR..ABRACOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
O colega pediu ajuda neste carro, apenas relembrando que modelos novos da Gm todos scanners estão pra ser atualizado com novo protocolo chamado Can FD. Autel lançou um adaptador pra isto ... O adaptador CAN FD suporta os modelos mais recentes da GM 2020, incluindo novos veículos como Chevrolet . Os equipamentos anteriores não suportam o acordo dos novos modelos da GM, como o GM 2020. Este adaptador FD CAN é um pouco semelhante ao DoIP. Apenas o dispositivo suporta o protocolo que pode funcionar nesses novos veículos. Vamos ver os que outras marcas dw Scanner farão ...
OLÁ MEU NOBRE AMIGO VC JÁ TESTOU OS 12VOLTS QUE CHEGA NA PARTIDA SE SÃO DE QUALIDADE???ESTE CARRO NÃO TEM ALARME CORTA PARTIDA CHAVE CODE COM ALGUM B.O ABRAÇOS E FICA COM DEUS
não tem nada, todo original, e chega 12 volts normal. Abraços!!
Boa noite.
Se eu fosse vc tiraria o motor de partida e verificaria visualmente a cremalheira do volante. Ou até mesmo virar o motor com uma chave pra fazer a partida engrenar em outro ponto da cremalheira.
Fazer o teste de corrente jogando direto do positivo na partida e no acionamento elimina
Defeito de relé de partida e cabeamento.espero ter ajudado.
RESOLVIDO Esse motor de partida recebe dois sinas de 12 volts, um para acionar o bendix e outro para o automático., O sistema tem 2 relés e o do automático não estava sendo alimentado devido a um problema na placa. Efetuado o reparo, voltou a funcionar normalmente. Obrigado a todos pelas dicas!!!
Então, se faz barulho do "bendix" adicionando é sinal de que o motor de partida está sendo acionado com tensão e corrente necessários...
Você testou o motor de partida em bancada?
Observou se o impulsor de partida ( bendix ) se desloca e recolhe normalmente?
Mas você têm que testar ele em bancada pra saber se realmente o problema é nele.
Muito bem lembrado...
{"locked":true}
