8ja passou o SCANER?? QUAL COGIGO DE FALHA DEU?
JA VIU SE NÃO TEM MAL CONTATO NO CHICOTE?? DEVIDO MAITA VIBRAÇÃO?
JA COMFERIO UMIDADE NOS CONECTORES E CHICOTE?
JA TESTOU A VALVULA DE CONTROLE PCV?
JA VERIFICOU A PREÇÃO DO RAIL?
JA VIO SE TEM DIESEL??
NÃO ESTA COM AR??
JA TESTOU SENSOR RE ROTAÇÃO?
sim ja testei inclusive ele o sensor de rotacao e novo
ja FIZ TODOS ESSES TESTE ENTAO ELA NO SCaNNER DA FALHA DO SENSOR DE PEDAL SO ISSO CREIO QUE ISSO NAO DIFICULTA CHEGAR PULSAÇAO NOS BICOS
Veja se os bicos estão funcionando, se tem diesel chegando nas linhas de baixa e alta pressão, se sai sinal do módulo.
então desligue o sensor do pedal,e de partida! ela tem que pegar!
fasendo isso ele entra no estado de emergencia mas a rotação não passara de aprox. 1700 rpm. esse sensor não é no pedal é la no motor!! é acionado atraves do cabo!
faça o seguinte ai
de um chiro na admição com sprey! se ela pegar pode ser ar??
dai amigo, ja resolveu o problema? mas essas tracker sao umas mer....peguei varias e quebrei a cabeça ao ponto de nao dormir de dor de cabeça..p começar verificou o ponto na correia?pressao combs?sensor de rotaçao?oxidaçao no xicote do modulo?outra coisa importante existe um xicote que é recool p colocar no sensor do pedal e tbm tem problema serio de aterramento da uma olhada.espero ter ajudado boa sorte
CASA DO DIESEL DIZ:
Já chegou uma tracker que veio no guincho, de uma concessionaria GM
Estava com o mesmo problema e foi trocado o sensor de rotação que quebraram quando foi tirado a caixa de cambio (quando for retirado a caixa tem que tirar o sensor de rotação antes)
O problema era o fio do sensor de rotação que sai da caixa e passa atrás do motor estava emendado, soldamos com estanho eo pulso passou até o modulo.
de uma verificada e responda!
