15ja testou a bobina,ja tentou inverter com a outra bobina ?vem alimentação p esta bobina ?os conectores nao estao com agua,passou limpa contato.
Os pulsos negativos vem da central pelos terminais 59 e 66
no conector da bonina são os pinos 1 e 3
- Confere se está chegando pulso negativo no conector da bobina (pinos 1 e 3), se estiver chegando é defeito na bobina,
-Se não estiver chegando pulso negativo nos dois pinos do conector da bobina (1 e 3), confere chicote que vem da central, e também verificar se estão saindo os pulsos da central pelos terminais 59 e 66, se não estiver saindo os pulsos negativos da central, é defeito na central.
Veja se corta injetores tambem,pode ser estrategia do modulo por um outro problema..
detalhe cuidado ao medir pulso dela com caneta de polaridade pk pra ver o pulso da central que nao e negativo e sim positivo vc tem que deixar uma das garras da caneta de teste desligada da bateria por exemplo a garra positiva ai vc vai conseguir verificar o pulso do modulo
dica elas dao problema nesse drive do modulo ja peguei assim ...
VC PODE TER UM CURTO NA BOBINA OU A ESTRATÉGIA DA ECU DE AO CORTA A IGNIÇÃO POR OUTRA FALHA NA INJEÇÃO.
PESSOAL EU NÃO TENHO SINAL DE PULSO PARA A BOBINA DO CILINDRO 1 E 4
PARA O 2 E 3 VEM PULSO E A BOBINA CENTELHA
SE EU INVERTER A BOBINA ELA TAMBEM CENTELHA
VEM POSITIVO E NEGATIVO PARA A BOBINA DO CILINDRO 1 E 4 NÃO PULSO DA CENTRAL
JA TROQUEI SENSOR DE ROTAÇÃO E SENSOR DE FASE
FOI SO LAVAR ELA
FOI SO LAVAR ELA
Desculpe amigo,não consegui entender essa parte:( VEM POSITIVO E NEGATIVO PARA A BOBINA DO CILINDRO 1 E 4 NÃO PULSO DA CENTRAL)
Pode esclarecer?
Abraço>PESSOAL EU NÃO TENHO SINAL DE PULSO PARA A BOBINA DO CILINDRO 1 E 4
FOI SO LAVAR ELA>PESSOAL EU NÃO TENHO SINAL DE PULSO PARA A BOBINA DO CILINDRO 1 E 4
B) Verificar se o cilindro 1 e 4 esta encharcando as velas, se não estiver o modulo adotou uma medida para que não aconteça calço hidráulico.
verificar se a bobina de ignição esta perfeita, e se a bobina da tr4 tem modulo de potencia externo.
verificar se sai sinal pulsante negativo da central.
feito os teste e não encontrou o solução, testar a ECU
pode ter defeito nos driver de acionamento da bobina.
ATT / ronenix
Tecnico reparador de modulo de injeção.
Engraçado tenho uma aqui que veio justamente de RONDONIA, so que o dono nunca mais quis saber da mesma, será você ?
