1Se chega pulso nas bobinas, mas os bicos não têm pulso e o motor pega com spray, eu investigaria primeiro o sinal de rotação/fase e a estratégia da ECU para liberar a injeção. Desligar o sensor de fase pode ser um teste, mas não dá para afirmar que a TR4 vai funcionar normalmente apenas pelo sinal de rotação, pois isso depende de como a ECU desse sistema trabalha. Eu conferiria com o scanner se o RPM aparece durante a partida e, se possível, verificaria o sinal do sensor de fase e do sensor de rotação no osciloscópio. Também vale conferir alimentação e aterramento dos bicos e da ECU antes de condenar o sensor de fase. Antes de trocar qualquer componente, vale confirmar os sinais e as alimentações para evitar gastos desnecessários. É uma lógica parecida com pesquisar gta sa download antes de instalar um jogo: conferir a origem e os requisitos ajuda a evitar problemas, embora cada situação exija verificações específicas.
