12Hailux ta a varios anos no mercado,passe mais informaçoes da mesma...
Bom dia colega Lambretinha,
Há pouco tempo, atendi uma Hilux diesel 2013 que não funcionava. Fiz todos os testes, verifiquei chicote e centrais eletricas. O motor não funcionava nem aplicando spray na admissão. Como o carro não reconhecia o rastreador no modo motor, troquei o modulo de injecao e o veículo ligou na primeira partida. Ficou sem falhas.
Faça todos os testes necessários, espero que no seu caso, também não seja módulo com defeito.
Boa sorte.
Abs
ola amigos e uma toyota hilux 2007d4d injeçao denso e modulo tenho 2 aki ambos desbloqueados e nada de rastrear se aplicar spray ela funciona ou seja motor nao tem nada
eu uso do principio de que c não comunica É POR TER FALHA NA ALIMENTAÇÃO, E CASO SEJA TODOS OS MODULO POSSIVELMENTE REDE CAM.
Tive um problema parecido, era erro de cominicação do sacnner, selecionei o sistema e ano correspondente do veículo e entrou normalmente.
1KD-FTV
2KD-FTV
Toyota Denso-1
Toyota Denso-2
Estes são as características dos sistema Diesel atual
Colega lambretinha,
Você disse que tem o Simplo, e original ?
Caso for e só entrar em contato com eles, neste caso se existe erro vão enviar para você o diagrama ou esquema elétrico corrigido.
att. Diaz
ola primeiramente quero pedir desculpas pois se postei mais de uma vez foi ser querer pois nao tenho muita facilidade com pc ! agora vamos la esse carro foi batido e depois nao funcionou mais nao dava partida nem rastreava apos varios testes agora ele ja gira motor mas nao pega e se bater spry funciona ,rastreando ele me da seguintes defeitos ,bus dados can ,valvula egr circuito aberto e controle borboleta egr fora faixa ,ALGUEM tem esquema da rede can?
amigos estava confeindo aki a fiaçao e sensor de rotaçao no esquema q tenho da simplo ,da sete e tbm no raster 3 me da pino 27D 34D E NO VEICULO esta nos pinos 21C E 31 C
AGORA FIQUEI CABEÇA QUENTE SERA QUE ESSE CHICOTE PODE SER OUTRO CARRO ?LEMBRANDO Q NINGUEM VIU ESSE CARRO FUNCIONANDO O DONO COMPROU BATIDO
Colega
O você não respondeu a pergunta , o seu Simplo e original ???
Diaz>amigos estava confeindo aki a fiaçao e sensor de rotaçao no esquema q tenho da simplo ,da sete e tbm no raster 3 me da pino 27D 34D E NO VEICULO esta nos pinos 21C E 31 C
AMIGOS PROBLEMA RESOLVIDO FIZERAM IMENDA NO CHICOTE E TROCARAM OS FIOS DO SENSOR OSICAO DO GIRA BREQUIM COM O DO SENSOR POSICAO DO COMANDO DE VALVULAS ,POIS AMBOS SAO MESMA COR AZUL E AMARELOE TBM SAO UM LADO DO OUTRO
AO CONFERIR A PINAGEM ERRADO PERCEBI ISSO ,obrigado cada um q me ajudou e mais uma vez peço desculpas por ter postado mais de uma vez e que agora q to aprendendo a mexer
