7existe uma cinta desse airbag no volante sera que esta cinta não esta quebrada ja peguei varios carros com esse problema tenta ai blz
fernando de castro escreveu:
oi tenho uma toyota ano 2009 chegou aqui com os dois arbg detonados troquei os dois inclusive do lado do caroneiro troquei um pedaco do chicote coloquei novo , passei o scaner para apagar possiveis erros e mesmo assim a luz nao apaga, sera que tenho um fusivel?? rele?? modulo?? troquei inclusive os dois sensores da diantera , e mesmo assim nao apaga,o que ME DEIXA CONFUSO E QUE NO MEU COMPUTADOR NAO ACUSA NEM UM ERRO, C EU SIMULO DESLIGO UM SENSOR ELE ACUSA MAS TUDO CONECTADO NAO APARECE NADA E A LUZ NAO APAGA<<< ALGUMA DICA??
E os Cintos de Segurança vc trocou ? Existem módulos que se queiman (saída) na ativação assim como, também Módulos passíveis de reset com aparelhos especicos a este serviço, outros que só é possível resetar na concessionária.
Mas, eu ainda vou no cinto ( Pré Tensionador se equipado )
Voce esta com o modulo do air bag queimado que esta localizado na frente da alavanca de cambio sua saida queimol ,voce como nosso amigo postou tera que substituir pre tensionadores dos cintos e a grande chance do cabo aspiral tambem dereter Caso voce queira esquema eletrico eu tenho poste seu email, mas quase certeza dos itens relacionados serem seu defeito
ESSE DEFEITO É NA CINTA - SE FOR UMA COISA LEVE PODE SOLDAR - JÁ FIZ E DÁ CERTO - TENHA CUIDADO COM AS VOLTAS CERTAS PRA NÃO TORAR - BOA SORTE
e eu acho que pode ser modulo mesmo por que os dois arbg eu troquei junto com um cabo do lado do caroneiro que tinha derretido , e com meu scaner nao aparece nem um defeito , c eu desligo algum sensor o modulo me acuso erro mas mesmo conctando denvo e apagando a memoria ele nao apaga a luz, acho que c fose a cinta ela me daria algum tipoo de erro , pois tive um problema com outra caminhoneta que me acusava a cinta troquei e deu certo essa agora esta me deixando louco vou ver c consigo um modulo do arbg e provar. meu email e [email protected] . c alguem tem o esquema eletrico por favor.
Casa do diesel diz:
Os colegas estão corretos, mas faz um teste!
Retira os cabos de bateria espera uns cinco minutos;
Depois encosta positivo e negativo por uns dois minutos;
Isso deve resetar o modulo se for o caso.
Mas teu problema é como os colegas informaram.
Fernando se fosse a MOLA RELÓRGIO o scanner acuzaria. Não acuzaria Mola Relórgio, mas, Qdo a mesma se rompe o scanner acuza a unidade de Airbag do condutor. tendo em vista a abertura do circuito entre o Módulo e a bolsa do condutor, outra coisa geralmente a buzina também deixa de funcionar, se acionada no volante.
