20CUNHADO
EU TE MANDAREI NA TERÇA FEIRA,MAS ME LEMBRA POSSO ESQUECER.
Casa do diesel diz:
Caro colega a resistencia em ohms é perigosa quando está baixa, mas porque vc está testando os bicos qual o problema dela?
Vou te lembrar na terça v10 e obrigado
BLZ casa do diesel
essa chegou falhando o primeiro e o quarto cilindros consegui identificar com o sdc pois ele consegue desligar um a um os cilindros
assim retirei os bicos e medi a resistencia onde achei que estava alta comparada com os bicos bosch
mais o defeito que o cliente reclam é falha
valeoooooooooooo
NESTES CARROS PARA DESCOBRIR QUAL CILINDRO FALHA EU POSSO DESLIGAR OS BICOS COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO OU ISSO PODE CAUSAR MAIS PROBLEMAS NO SISTEMA OTO É TRANQUILO VALEU...
RIMLA, dos 4 tem algum bico com a resistência muito desigual?? Porque seria aceitável supor que se desse problema seria em 1 ou 2 bicos, dificilmente em todos ao mesmo tempo, procede?
casa do diesel diz:
Não é aconselhado desligar no conector pode afetar a saida do modulo.
tem que usar o scanner.
NÃO FAREI ISSO ENTÃO OBRIGADO
blz gnoato
todos tem a mesma resistencia
os dois que estao falhando e os dois que estao bons
sera que por ser denso esse bico tem essa resistencia diferente do bosch?
Provavelmente seja isso, não existe um padrão entre marcas... O fato de o bico estar falhando também não implica necessariamente que tenha problema na resistência da bobina. Lembremos que o bico tem uma parte elétrica e uma parte mecânica...
casa do diesel diz:
Caro colega lembrei de vc hj, coloquei o scanner em uma sprinter 311 e deu bico injetor 3, não acreditei e lembrei que poderia ser o conector que sempre dá falha.
forcei ele para dentro e bateram chave pegou na hora.
Coloquei uma cinta plastica e ela já está viajando.
Verifica essa possibilidade e testa eles numa bancada.
Abraço
