15bom dia caro colega. a hilux chega apagar quando isso ocorre?
O cod P0093,fuga no sistema de combustivel. Reparar fazendo teste passo a passo;
Teste pressão de combustivel,se tiver ok inspecione filtro de combustivel,troqueo se nescessario e a valvula reguladora de combustivel.
A principio ela perde aceleração, se tentar acelera o motor grila, após um tempo ai ela apaga!
OLHA AMIGO JÁ PEGUEI UM CASO DESSE,DEU O MESMO CÓDIGO QUE O SEU AI, E FOI PROBLEMA DE INJETORES. ESPERO TER AJUDADO.
amigo pode ser os injetores, mais limpando o tamque e pescador melhora bastante , para testar os injetor com scanner faça a leitura dos bicos aquele q estiver com o valor - pode esta com defeito, com o teste de vazao do retorno dos bicos aquele q retorna mais esta danificado,
ja peguei uma hilux assim só de manha na primeira parrtida dava a falha com o motor totalmente frio ou por que passava mais de 7 horas parada, depois que esquentava um pouco ficava boa com força e sem fahas ,
E o que era afinal, tenho um problema parecido Hilu SW4 3.0 TD, liga e a rotação não passa de 1200RPM quando se acelera ... parece q tá afogado o motor diesel, porém sabemos que diesel não afoga ... a luz indicadora amarela "injeção" ascende na maioris das vezes . Já substituí a ECU por outra p´ra teste e fica igual ...
Estou tendo o mesmo problema que foi relatado nest post...Minha Hilux, 2005/2006, diesel, injecao eletronica, apresenta o mesmo problema de manha cedo...Dps da primeira vez, ficou uns 20 dias sem acontecer de novo, levei na Toyota, q passou um dia inteiro fazendo testes e nada...Ja no dia seguinte fazendo o teste pela manha, me ligaram dizendo que foi encontrada inconsistencia nos bicos, alguns passando menos do q deveriam e outros mais, e me vieram com um orcamento para trocar todo o sistema de injecao, dizendo q nao tem como diagnosticar onde seria o problema. Troca de bicos, bomba injetora, limpeza de tanque, troca de filtro de combustivel, e td q tem a ver com esse sistema. 11000 reais o orcamento. O detalhe eh q meu carro tem 71000 Km, 4 anos, e isso td ja foi trocado em garantia, com 35 000 Km, qdo ela apagou no meio da rua de repente por 2 vezes. E foi condenado o sistema de injecao. Ou seja em menos de 2 anos o meu sistema de injecao deu problema de novo .. Gostaria de uma opiniao e uma ajuda sobre o q eu poderia fazer sobre assunto.
>Estou com uma Toyota Hilux 3.0 ano 2006 (Injeçao Eletronica) que esta com um defeito que aparece quando frio, andando com ela de repente acende a luz de injecao e o motor fica sem aceleracao, desligando o veiculo e ligando novamente o motor funciona normalmente, nota enquanto frio este defeito acontece diversas vezes, depois de quente nao apresenta mais.
No Scaner acusa a avaria de cod. 0093 Fuel Sys Leak Detected - Large Leak, ou seja, Sistema de Combustivel com vazamento detectado - Grande Vazamento.
Alguem tem alguma dica ou diagnotico para passar?
Bom dia amigo,
Como resolveu este problema?
Estou com uma sw4 2005/06 com o mesmo problema
ja foi feito:
toca: 4 bicos novos
limpeza no coletor de admição
troca: valvula da bomba de alta pressão nova
teste de bomba de alta na toyota e em bancada
troca modulo dos bicos de injeção
troca de sensor de massa
Agora vamos limpar o tanque de combustivel.
Alguem puder me ajudar?
