8casa do diesel diz:
Caro colega se vc colocou e não deu problema, então não é a codificação.
Teu problema deve ser o combustivel de má qualidade!
caro colega
SOMENTE VOÇE IRÁ ENCONTRAR DIFICULDADES EM ACEITAÇÃO A TROCA DOS INJETORES,QUANDO VC ESTIVER SUBSTITUINDO UM VAMINHÃO VOLVO OU SCANIA,ESTES SOMENTE NA CONCESSIONÁRIA.
QUANTO AO RESTO A UCE LEVA CERCA DE 20KM A RECONHECER E AJUSTAR OS INJETORES,PODE FICAR TRANQUILO QUE QUANTO AO PROBLEMA DE NÃO PEGAR POR MOTIVO DE CODIFICAÇÃO É ZERO.
E QUANTO AO AMIGO CASA DO DIESEL ELE ESTÁ CERTO,MONTEI 04 UNIDADES ZERADA EM UMA HILUX,TUDO ORIGINAL TIRADO DA CAIXA E UM ESTAVA TRAVADO.
CASO DE DÚVIDA,TIRE-OS E FAÇA UM TESTE DE BANCADA ELETRONICA.
OBS E SCANIA SOMENTE DIGITANDO O CÓDIGO DAS UNIDADES,E A UCE RECONHECERÁ E SOMENTE ISSO SÓ EM CONCESSIONÁRIA.
VALEU.
casa do diesel diz:
Caro colega não sei qual o motor que vc tem ai, mas a hilux 2.5 os bicos não são eletronicos! ela usa somente bomba eletronica.
A hilux 3.0 que sistema common rail com bicos eletronico
A 2.5 TB EH COMMON RAIL,OS BICOS SÃO PARECIDOS ENTRE ASPAS COM A 3.0, POIS JA TESTEI OS DOIS TIPOS AQUI NA OFICINA.
O MEU PROBLEMA SÃO OS ENGRAÇADINHOS DE CONCESSIONÁRIAS Q ESTÃO COM ESSA CONVERSA TANTO NA IVECO COM AS DAYLI E AGORA TOYOTA, VALEU
caro colega
o problema então pode ser de combustível,o que a casa do diesel falou é verdade,se vc colocou e ele funcionou,o problema combustível.
codificação eles querem vender o peixe não esquenta se for possível tira os bicos e mande conferilos.
abraço.
qualquer duvida tamos aí.
irmao, quais os sintomas q o carro apresenta, vc passou raster,ele falha, sem potencia o q acontece exatamente,
caro colega
troquei ontem quatro eletroinjetores da ptibul 2.5 2007 e só foi colocar funciona e receber.
esta muito estranho essa parada aí.
Ouve o que o Almeida (casa do diesel) dise comece tudo de novo verifique os bicos de novo e se possivel verifiqur tambem pescador encanamentos filtros sem duvida vc vai resolver essa parada ai
valeoooooooooooo
