8MEU AMIGO OBRIGADÍSSIMO PELA DICA, CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA.
NO MOTOR HAVIA UMA BOBINA EM CURTO, ESTA BOBINA ERA NOVA PORÉM PARALELA, ESSE FOI O MOTIVO DE EU TER TIDO TANTA DIFICULDADE, A BOBINA ERA NOVA MAS ESTAVA COM DEFEITO, CHEGUEI A COLOCAR OUTRAS BOBINAS NOVAS MAS A QUE ESTAVA COM DEFEITO EU SEMPRE DEIXAVA NO LOCAL POIS NO MEU PONTO DE VISTA A BOBINA ESTAVA BOA.
FICA AQUI A DICA. NUNCA COLOQUE BOBINAS PARALELAS NESTE MOTOR POR QUE ELAS DÃO PAU!!
EMCAR MECANICA. 8*53908 EMÍLIO
Olá.
Alguns sistemas, para proteger o catalisador e não poluir, quando detecta problema de ignição desliga os bicos injetores.
Verifique com atenção o sistema de ignição, bobina, cabos, velas, se tiver coloque um centelhador para analisar a faísca.
A sonda pode ter problema, mas o motor permaneceria funcionando, deixe ela pra depois.
amigo, certo que vc tem mais de um problema , sonda é um, porem não impede o funcionamento, utilize sonda original ou bosch,
verifique sensor rotação
Este sistema do Corolla se tiver algum problema de ignição acontece o problema que você relatou.
Amigo, primeiro qual scanner esta utilizando?
Pega e morre é sintom comum de imobilizador,
Verifique o esquema elétrico, pois um problema de resistencia, pode não ser a Sonda propriamente dita,mas falha em sua alimentação,
E alguns componentes utilizam o mesmo aterrramento, e pode gerar 2 códigos indepedentes.
At.
amigo vale apena analisar o sensor de rotaçao com osciloscopio, ja peguei um defeito deste igual ao que voce esta relatando. um abraço ag tech.
si tiver duvida da sonda desliga ela a central vai deixar o carro funcionar ver si tem alarmes extra si tiver duvida do comutador eletrico da chave ligue direto nesse caso especial da uma batida de leve no sensor de rotação apenas um teste mais numca si esqueça do regulador de pressão troca o que voce tiver certeza não gasta chumbinho sem mirrar boa sorte e mantenha a calma
