5Obrigado Dr. Platinado pela dica.
obrigado.
Provalvemente vai ser no conversor de torque.
Boas.
Como vai Jeronimo50?
Quando der censor de turbina e vc verificar que o censor esta tudo ok é sinal que o cambio tem patinação interna ou o conversor esta dando escorregamento ou patinando.
O calculador do cambio verifica o censor de rotação do motor e compara com o censor da turbina se tiver com muita diferença ele fala que o censor da turbina está com defeito.
Mas não é nesessariamente que seje o censor pode ser a turbina.
Voce vai ter de passar o scanner no modo continuo e verificar a rotação da turbina e do motor.
VC vai ter de ver qual cambio está nesse veiculo,pois tem dois censores um de entrada e outro de saída.
O censor de entrada é o da turbina.
O de saída é de velocidade do cambio,obs: esse censor não é de velocidade do veiculo.
E também tem o censor de velocidade do veiculo.
O calculador do cambio verifica a velocidade do cambio compara com a rotação do motor,quando vc engata uma marcha o eixo da turbina é acionado fazendo com que o eixo vire bem lentamente dando torque no veiculo,o censor le esse desempenho do eixo.
ABS
Grande Cavallari, obrigado pela dica. Vou entrar em contato com vc em seu forum. Abraços.
