11Me parece ser sincronismo sensor rotaçao-fase..
Olá Miros,
Também desconfiei disso, talvez um reconhecimento de roda fônica pois este sistema não possui sensor de fase.
Você conhece algum procedimento para este reconhecimento? Eu já tentei usar o esquema da fiat de acelerar e soltar por algumas vezes mão não funcionou.
alguma novidade brother? estou com uma aqui com esse exato problema!!!! ela é a furgão não é pick up mas acredito ser o mesmo sistema!
Colega este codigo tem a ver com os sensores de fase e rotação! Ou o sincronismo entre os dois!
amigo qual a km ? foi retirada esta correia ?ta no ponto ?nos de mais informaçoes.obg.
oi tudo bom,,,estou uma aqui em minha oficina com o mesmo defeito,,vc consegui alguma solucao ,,poderia dar alguma informacao obrigado
Olá Pessoal,
No meu caso encaminhamos o veículo para concessionaria.
O cliente nos informou que foi efetuada apenas alguma programação com Scanner e o defeito desapareceu.
FALTA DE SINCRONISMO ENTRE OS SINAIS NAS PRIMEIRAS ROTAÇÕES.
Scopino, existe alguma função de sincronismo no scanner? Os que possuo não tem este sistema.>FALTA DE SINCRONISMO ENTRE OS SINAIS NAS PRIMEIRAS ROTAÇÕES.
Mesmo após o conserto do problema só consegue apagar c scanner original.
