3Prezado Rogério. Boa noite. Penso que torque de aperto do bujão de óleo e dos parafusos das rodas, são quase que intuitivos e o bom mecânico já tem no sangue a sensibilidade de aperto desses componentes. De qualquer maneira, vou procurar esses valores e posto aqui se encontrar. Abraço. P.S. Por incrível que pareça tem uma tabela de torques dos parafusos/porcas de roda no link: http://www.autoideia.com.br/tabela_torq ... ar=citroen Para o bujão do cárter eu indicaria algo em torno de 20 Nm. Peguei na internet, mas repito para o amigo é não apertar demais para não espanar a rosca nem pouco a ponto de o bujão soltar sozinho. É intuitivo mesmo.
Prezado Edilson. Agradeço muito os elogios. Como sempre posto, podendo ajudar, é um prazer e também aprendo mais sobre manutenção, que é a minha profissão. Grande abraço.
Se for útil algumas informações de Torques de aperto motor THP Especificações técnicas motor Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote : 9 4 2 6 7 8 5 1 3 10 Torque do parafuso do cabeçote 1* etapa: 30 Nm 2* etapa: 90* 3* etapa: 90* 4* etapa: Mancal central Mancais: Capa de biela 5 Nm+ 10 Nm+ 130* Pescador de óleo Tampa do carter: 12 Nm Bujão cárter: 30 Nm Bomba de óleo: 10 Nm + 25 Nm Tampa do filtro de óleo: 25 Nm Suporte do filtro de óleo Nm Bomba da água Polia da bomba da água: 8 Nm Polia VB: 50 Nm+ 180* Polia comando admissão: 20 Nm+ 180* Polia comando escape Nm +90* Mancal do comando adm 10 Nm Mancal do comando escp: 10 Nm Tensor hidráulico: 65 nm Parafuso da guia da corrente 25 Nm Volante do motor 8Nm + 30NM +90* Cabeçote 30 Nm+ 90* +90* Coletor de admissão: 20 Nm Coletor de escape: 15 Nm Tampa de válvulas 9 Nm Outros torques Torque das rodas Velas 23 Nm Sensor de pressão de óleo: 20 Nm Sensor de nível e temperatura do óleo: 27 Nm Sensor de detonação : 20 Nm Fixação flauta Nm Sensor de pressão sistema combustível: 32 Nm Bomba combustível alta pressão: 11 nm Alternador: 16 Nm Compressor: 24 Nm Motor de arranque : 20 Nm
